на двигатель ом 354,902 установил турбину ткр-6 с мтз,бычка,валдая
  • Автор темы Автор темы denis709
denis709
Ребята, кому интересно поставил турбину ТКР-6 на 364 мотор,а точнее 354,902 серый мотор,форсунки 260 бар,+ добавили цикловую подачу топлива, редуктор 41/13 передатка 3,15.,,,едит,что дурной с 5,5тон, на мост на 4 передаче подымаеться. Из переделок 1.напильником рассточил 4 отверстия на выхлопном коллекоре, 2. выточили переходную втулку на впускной патрубок на интеркуллер (смотрите на ютуб " Дмитрий Кондратович",3.молотком подрихтовал приемную трубу, Одно ,но увеличился расход до 15л-15,5л ,как тисканеш,
У меня как раз такой мотор на 611, он и с родной турбиной валит как дурной с любым грузом, возил я и по 7тонн, не жалуюсь, но ТКР6 конечно по цене заметно дешевле
Для пробы покупал украинского производителя,обошлась 185 долларов,но сейчас бы уже брал аналог чешскую,эта турбина подсвистывает при разгоне. На 354.900 двигателях стоит турбина switcher она с середины начинает брать,а ткр и турбина с 364 моторов с низов берет
Здравствуйте. А какую именно поставили ? Я посмотрел, их несколько видов по маркеровке. У меня 364la ДВС 354920
Лучше родную поставить, иначе потеряяете ощутимо в мощности
Здравствуйте. Родная стоит 80000р. А почему у вас получилось, а у меня потери а мощности будут. Можете объяснить, я просто не селен в этом. Спасибо
Я не автор темы. Сталкивался и с тем как ставили такие турбины. 364 турбо их много видов и везде свои турбины по мощности, конкретно на вашем родная турбина значительно мощнее чем эти ткр-6.
Да чего то перебор, надо по вину неоригиналы пробить. У вас такая турбина?
https://truckdrive.ru/details/catal...rsedes-lk-ln2-814-dvigatel-om364la-mtk1960av/
21тысяча самая дешевая, если такая, другие заменители в тч брендовые тоже куда дешевле 80.
Здравствуйте. Да моя турба315905. Цены у нас от73т.р. . А аналог который указан ,я уже брал , он больше и не подойдёт
На 354.902(105лс) и 354.920(140лс) разные турбины. Я поэтому и ставил турбину ТКР-6 на 354.902,не чтобы удешивить ,а чтобы увеличить мощность. Еще важный момент турбины
Schitzer работают с середины,а ТКР с низов дуют.
Здравствуйте. А какая турбина у вас родная, номер не подскажете?
Я турбину ТКР ставил не не для удешевления цены,а для увеличения мощности. как-то так.
Aonim26
