на двигатель ом 354,902 установил турбину ткр-6 с мтз,бычка,валдая
denis709
Ребята, кому интересно поставил турбину ТКР-6 на 364 мотор,а точнее 354,902 серый мотор,форсунки 260 бар,+ добавили цикловую подачу топлива, редуктор 41/13 передатка 3,15.,,,едит,что дурной с 5,5тон, на мост на 4 передаче подымаеться. Из переделок 1.напильником рассточил 4 отверстия на выхлопном коллекоре, 2. выточили переходную втулку на впускной патрубок на интеркуллер (смотрите на ютуб " Дмитрий Кондратович",3.молотком подрихтовал приемную трубу, Одно ,но увеличился расход до 15л-15,5л ,как тисканеш,
Zenik
У меня как раз такой мотор на 611, он и с родной турбиной валит как дурной с любым грузом, возил я и по 7тонн, не жалуюсь, но ТКР6 конечно по цене заметно дешевле
denis709
Для пробы покупал украинского производителя,обошлась 185 долларов,но сейчас бы уже брал аналог чешскую,эта турбина подсвистывает при разгоне. На 354.900 двигателях стоит турбина switcher она с середины начинает брать,а ткр и турбина с 364 моторов с низов берет
kotbarmalei
Здравствуйте. А какую именно поставили ? Я посмотрел, их несколько видов по маркеровке. У меня 364la ДВС 354920
LAP711
Лучше родную поставить, иначе потеряяете ощутимо в мощности
kotbarmalei
Здравствуйте. Родная стоит 80000р. А почему у вас получилось, а у меня потери а мощности будут. Можете объяснить, я просто не селен в этом. Спасибо
LAP711
Я не автор темы. Сталкивался и с тем как ставили такие турбины. 364 турбо их много видов и везде свои турбины по мощности, конкретно на вашем родная турбина значительно мощнее чем эти ткр-6.
Да чего то перебор, надо по вину неоригиналы пробить. У вас такая турбина?
https://truckdrive.ru/details/catal...rsedes-lk-ln2-814-dvigatel-om364la-mtk1960av/
21тысяча самая дешевая, если такая, другие заменители в тч брендовые тоже куда дешевле 80.
kotbarmalei
Здравствуйте. Да моя турба315905. Цены у нас от73т.р. . А аналог который указан ,я уже брал , он больше и не подойдёт
denis709
На 354.902(105лс) и 354.920(140лс) разные турбины. Я поэтому и ставил турбину ТКР-6 на 354.902,не чтобы удешивить ,а чтобы увеличить мощность. Еще важный момент турбины
Schitzer работают с середины,а ТКР с низов дуют.
kotbarmalei
Здравствуйте. А какая турбина у вас родная, номер не подскажете?
denis709
Я турбину ТКР ставил не не для удешевления цены,а для увеличения мощности. как-то так.
WhySoprooo
