На горячую плохо тянет
  • Автор темы Автор темы Оgerc
Оgerc
Всех пиветствую!!! Подскажите пожалуйста почему такая причина и как её вылечить. У меня Мерседес 200Е двиг102, 2л. 1991г. КЕ-jetronic на холодную работает нормально как нагреется до примерно 65 градусов температуры начинает плохо тянуть как будто бы кто то за задницу держит. Спасибо!
Подскажите пожалуйста как проверить давление в топливной системе
Заводится не с пол оборота прокрутит раза три четыре и запускается
Лучше-бы для начала проверить реле перенапр. там есть предохр если целый можно сразу прозванить эту релюху делов на 10 минут, потом идти дальше..... релюха стоит за акомул. ботареей серенькое такое.
    34,1 KB · Просмотры: 138
ДТОЖ и релюха в норме это хорошо. Нужно идти от простого проверить сеточку подачи топлива на пауке и не мешалобы поменять топливный фильтр если давно не менялся. И ещё проверить рхх (регулятор холост хода) а может подсос воздуха где?
Что-то все молчат мож кто есчё что подскажет?
Топливный фильтр поменял, около ДТОЖ какая то штучка есть с двумя выходами к одному подходит трубка а на другом трубки не было что делать?
Это какой-то там датчик термостатический если не ошибаюсь, надо у себя посмотреть куда трубки идут.
Arsen2033
