На малых троит и при наборе стреляет двигатель 104 2,8 литра.
АлРа
Подскажите, пожалуйста. На малых оборотах дегает и стреляет, а на больших номально. Замена свечей не помогла. Машина 1995-го дигатель 104 2,8 литра бензин. Что может быть? Спасибо.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
надо посмотреть электропроводку мотора, она на этих моторах имеет свойство осыпаться,
вобще похоже на то что катушка зажигания выделывается, у вас их 3 штуки
ну и диагностика не помещает)
АлРа
А если просто наконечники? Проводку похоже, что уже меняли. До меня. Не сухая, не ломкая.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
возможно что и наконечники.диагностика должна показать пропуски
АлРа
Спасибо. Потом отпишусь, после диагностики.
АлРа
Да. Кстати. Машина постреливает в моторе. Значит элетрика? Не Воздухомеры и лябмбда же?
АлРа
И еще на D ставишь начинает плавть оборотами, и кажется что от-вот заглохнет.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
лямда тоже корректирует зажигание.
alexmd76
124 е 280
прверь работу катушек у меня анологичная проблема только была троило стреляло на томозе и драйве и эрке колбасило а кондей включал воще труба оказалась катушка конечно может и провода вобщем это можно и самому прверить а если как бы совсем не понятно тогда на диагностик првда к хорошему мастеру
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
с лямбдой и ее проводкой работай
alexmd76
124 е 280
да я заглядывал на разьём лямды видать до меня проблема была там разьём окислился и все провода напрямую подсоединили возможно итам находится проблема. разьём находится под ковриком пассажира рядом с водителем там смотри и найдёшь его.
m124q
Внимательно проверьте наконечники катушек,там внутри накрывается резистор и происходит троение и стрельба.
w 124 мурзик
