на скорости машину болтает
андрейкин
WDB2100161B4738640 2.7 cdi 2001 г.в
добрый вечер, колеги! в чём может быть причина, после скорости 150 машину как будто заднюю часть начинает отрывать , толи её из стороны в сторону болтает толи кидает, незнаю.. ну факт в том что после 160 нажать на газ опасно, боюсь куда нибудь улететь... в чём может быть проблема?
может это уже отрыв от взлётки :D? про задние амортизаторы подумалось, состояние задней резины
после 150ти очко играть начинает :)
диски, резина сама по себе или недо-перекачана, колейность, ветер..
Стабилизаторы. Хотя должны бы ещё на 130 себя показать.
из за аммо очень легко может быть, проверь на работоспособность, или кто нибудь рядом пусть едет и смотрит, если не рабочие, колесо уак мячик по дороге должно биться. Но у меня на скорости сильно кидало на летней резине, в колее, даже не большой, кидало так что перестроится не мог, после перехода на зимнюю резину пропало, так что смотри подо что больше подходит твой случай
заедь на диагностику подвески, чтобы не гадать!
надо скамейку на багажник поставить
проблема сзади- сайленты в замену
пеменять
    67,2 KB · Просмотры: 2.034
У меня похожая ситуация, ездил в сервис на подъемник, задние стойки под замену...:(
доживу до выходных поеду на диагностику...
поз 630 - болтает в стороны, поменять и броски пропадут, лучше менять все вместе, т.к. меняется раз в 150 -250 тыс км. Да, да даже до 250тыс иногда доживают
да они там в цене не много отличаются, все по 700 -900 руб, есть еще с выбитыми номерами как на мерсе, толи swag толи lemforger уже не помню, все вместе в районе 3500р.
Только при съеме возикают иногда проблемы, я маленькой болгаркой срезал в месте крепления болта-кузова-сайлена, внутри сайлена втулка алюминивая была она насмерть там прореагировала с солями, водой, воздухом и временем.
Если не ошибаюсь "Точка опоры" делает сайленты для этих рычагов - полиуретановые :D
А кидать жопу может из за резины, я сам на лето переобулся и машинку стало покидывать, на зиме было все ок, как вкопаный шол...
кстати, андрейкин, про резину вы как то отмолчались
доброе утро, резина зимняя пока ещё стоит... хорошая на шина мантаже когда балансировали хорошая была... в выходные поеду на диагностику, там как раз думаю и сайлены поменяю.
Вчера переобул передок с 195\65\15 зима на 205\65\15 лето и толи ветер, толи колейность но блин комфорт пропал, меня из стороны в сторону носить стало. Зад так и остался 205\55\16 зима, сегодня поменяю, и кстати ABS не загорелся от разного диаметра передка и зада, что удивило, до 180 разогнался при этом на тахометре около 5000 было,Е240 АКПП рестайл. От ширины резины много зависит на наших дорогах.
xomakill
