На высокой скорости падает температура двигателя
CrossMan
W212 2011г. E200CGI
производство запчастей для автокранов
Добрый вечер, проблема в следующем, на скоростях 100 - 120 по трассе , особенно при движении накатом падает температура двигателя с рабочих 90град до 80 может до 70 в зависимости от температуры воздуха за бортом, грешил на термостат хотя его меняли год назад, загнал к дилеру поменяли термостат(оригинал) снова с заменой охлаждайки, но проблема осталась, как будто ничего не меняли. Двигатель прогревается медленно. Если печку не включать будет прогреваться быстро, но как только включаю печку температура сначала ползёт чуть вверх по шкале, а потом падает ровно в двое. У кого такие чудеса были?
мне прошлой зимой когда первый раз меняли термостат с похожими симптомами, тоже помогло, в этот раз не прокатило :) . Кстати, вспомнил, что летом тоже замечал на трассе, а по трассе я езжу крайне редко, что при движении накатом температура с 90 падала до 80ти но не придал этому особого значения
Прогреваю всегда с выключенной печкой. Как только нагреется до 80, включаю печку, после чего температура падает до 60, но в течении 5 минут набирает до 90. В вашем случае думаю что все же снова термостат.
Термостат бракованный
За раз по 2ве штуки меняли
Ну 212 это понятно
А дальше ни года ни мотора
Когда же научитесь вин писать ?
термостат поменяли четыре дня назад у ОД , поставили оригинал, естественно уровень антифриза выставили верно при нагретой машине, смущает то, что до этого термостат вел себя точно так же как и новый, кстати старый я на всякий случай у них забрал
Говорят, особенность мотора такая - медленная теплоотдача.
P.S. А не дешевле на решетку воздухозаборника прикрепить картонку, чем замена термостата за 15 тыс., которая не дает никакого эффекта...:D
в каком режиме печку включаете?
про особенность мотора, я в курсе, так же я в курсе того, что при отсутствии неисправности температура двигателя падать не должна , даже если нет картонки :icon_e_wink: и тем более при температуре воздуха за бортом около ноля
скорее всего такой же хреновый термостат попался
за ноябрь декабрь из 23 термостатов 2 бракованых но это больше на 274 движки
значит пусть меняют, на оригинальные запчасти как-никак год гарантии :) но это 3.14здец конечно 19 000р (термостат + замена) и это с учетом скидки 10% на термостат и 20% на работы :icon_mad:
значит пусть меняют, на оригинальные запчасти как-никак год гарантии :) но это 3.14здец конечно 19 000р термостат + замена и это с учетом скидки 10% на термостат и 20% на работы :icon_mad:
Термостат 9 с копейками стоит, оригинальный.
Про картонку прикольно , там жалюзи стоят,проверьте их, открываться должны на прогретом(забыл точно,комп показывал от 80градусов, кажется), то что с печкой греется долго это нормально ,в виду экономичности,по другому будет говориться про большой расход у авто(греться будет сразу,дальше деньги на ветер),если прогреется то подчеркну, температура не падает в любой мороз, так же и при движении по трассе.
Валера512
