На высокой скорости падает температура двигателя
vatiko
вместо оригинала лучше WAHLER ставить.
vatiko
в смысле брать без значка мерса. так надежнее. оригинал встречается часто бракованный. не знаю почему так.
s11114
W212-E200CGI
Жалюзи можно увидеть если посветить фонариком в районе вентилятора ,закрывают весь радиатор как щит,при нагреве открываются,если уже открыты значит неисправность , управление вакуумом ,с права от радиатора стоит электроклапан ,если с него снять трубку вакуума жалюзи откроются.Рад если помог.
Всех с наступающим ,не ломаться и не болеть.
Шли годы....колхоз креп.
CrossMan
W212 2011г. E200CGI
производство запчастей для автокранов
это наверное потому, что вахлЁр специально для Даймлер отбирает бракованные экземпляры, и клеймит их трёхлучевой звездой :D
Всех с Наступающим! :ny_sanki:
vatiko
Это потому что оригинал могут делать в других странах тоже(турция,китай),поэтому и брака так много.Ставят значок и на конвейер.
Sanchez707
С новым годом Вас господа!
Похолодало и пришла такая же беда. На улице -12 и температура двигателя не поднялась более 50 градусов, при скорости 90 км/ч даже понижается на 2-3 градуса, стоишь на месте потихонечку в верх ползет но визуально выше 53 градусов ни как. Прочитал что на радиаторе стоят "шторки" прежде чем менять термостат хочу проверить их. Вопрос такой у меня w212 но купе с207 двигатель 271, есть ли эти шторки у меня вот VIN: WDD2073481F082070
Ну и только что был такой тест, завел ее, выключил печку, минут через 20 двигатель прогрелся полностью, после включения печки температура упала до 70 градусов, в движении в спокойном режиме идет постоянная борьба температуры перепад от 50 до 70 градусов. Склоняюсь к термостату.
kurilov.r
я в курсе + работы по его замене + антифриз
Покупайте вахлер! Это и есть оригинал, то есть вахлер и делает оригинальные , экономия двойная! Сам менял за пару часов. 4000 за термостат и тёплый гараж ... Антифриза сливается где то 1-2 литра максимум
kurilov.r
Но мне кажется это не термостат... Странно, при сломаным или точнее заклинившем термостате обычно или всегда холодный или всегда греется... То есть в зависимости от того в каком положении заклинил . Если машина не набирает рабочую температуру, то термостат должен всегда быть открыт. Проверьте патрубки ... И радиатор... То есть всегда холодные или всегда горячие
Sanchez707
Да вот сам ни как и не пойму, есть вариант что всегда открыт, из за этого и долго прогревается, но тогда почему после прогрева температура падает, может и совокупность, термостат и шторки заклинило, хотя как не смотрел не искал я эти шторки не нашел, как вариант что на купе их просто нет, а сервисы только с 4 числа работают.
vadez
Всех с Новым годом!
Сразу по делу - W212 купе E250. Температура двигателя на морозе (-10 - 15 гр.) при движении по трассе выше 60 гр не поднимается. В городе, после движения по пробкам температура доходит до рабочих 90, но достаточно медленно.
Термостат или это норма?
CrossMan
W212 2011г. E200CGI
если Вы первый пост читали, то должны были обратить внимание, на то, что термостат я уже купил и он должным образом не работает, новый термостат я покупать не собираюсь, в моих планах отогнать машину к ОД и пусть они раз#бываются
Sanchez707
Всех с Новым годом!
Чуть ниже писал по симптомам было такое же! Только что приехал из сервиса, поменяли термостат и все заработало. Писали тут про шторки, которые я не мог найти, так вот на купе их просто нет. Прежде чем менять термостат, мне сделали диагностику, ошибок не было, но как то проверяли термостат отдельно и он не исправен, после чего и поменяли. Все удовольствие у не официалов 14200р.
disappointed
Начиная с -5 за бортом очень долго прогревается мотор, при этом печка начинает давать теплый воздух достаточно быстро. Так и должно быть, или проблема с термостатом или еще с чем? И можно ли термостат продиагностировать прежде чем менять?..
Еще заметил такую вещь, что если температура с момента запуска не достигла 80, то при езде она может опускаться вплоть до 60 градусов. Если же отметку 80 градусов стрелка преодолела, то при любых раскладах ниже уже не упадет.
У меня 271 мотор E200CGI.
s11114
W212-E200CGI
Так и должно быть. Без печки прогревается намного быстрее. Если прогрелся и не падает то все ок.
disappointed
Я тут прочитал про какие-то "жалюзи" на вентиляторе, которые открываются только когда он начинает работать и принудительно охлаждать радиатор... Они вообще существуют, и может просто они не работают и поэтому при движении мотор остывает?
s11114
W212-E200CGI
Жалюзи можно увидеть открыв капот ,при заглушенном двигателе ,посмотрев на вентилятор ,увидите что виден не радиатор ,с сотами а горизонтальные полосы ,вроде как из пластика,это и есть жалюзи.При нагреве, вроде как от 70 г (точно не помню,видно на компьютере у диагноста) они открываются.
disappointed
А как проверить работают они или нет, только через подключение к компу? Они ведь нужны для того, чтобы на ходу ОЖ не остывала ниже положенной температуры?
Alex.gerus
