На ходу пропала тяга и заглох
  • Автор темы Автор темы Juri2
Juri2
Здрасте Всем. mb vito, 2002,110cdi,75kw, automat,110000km. При подьеме в гору вначале пошел черный дым, потом заглох. после запуска вибрация и почти полная потеря мощности. из маслозаливной горловины дымит из щупа при газовке вылетает масло. Может у кого есть какие предположения? К чему готовиться?
Готовиться к покупке нового авто.
А если серьезно, то возможна тысяча неисправностей, и никто конкретно ничего вам не скажет, пока не будет больше вводных данных (например результаты диагностики)
было такое на спринтере прогорел поршень симптомы один в один
дизель плохой был ето случилось на трассе москва ростов тоже на подеме
Соглашусь, скорее всего поршень прогорел, если из всех щелей избыточное давление прет...А готовится к ремонту ли замене движка.
Поршень поменяешь и все.... Только просто так поршня не прогорают.... Как вариант - неправильный распыл форсунки
Плюсану! только еще придется блок расточить и ремонтные поршня ставить. Так как гильзу задрало по любому! Может быстрей и проще движок поменять.
Ёпть не посмотрел на число))))),наверное уже давно решил проблему.
Bskirimpeven
