На ходу пропала тяга и заглох
Juri2
Здрасте Всем. mb vito, 2002,110cdi,75kw, automat,110000km. При подьеме в гору вначале пошел черный дым, потом заглох. после запуска вибрация и почти полная потеря мощности. из маслозаливной горловины дымит из щупа при газовке вылетает масло. Может у кого есть какие предположения? К чему готовиться?
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Готовиться к покупке нового авто.
А если серьезно, то возможна тысяча неисправностей, и никто конкретно ничего вам не скажет, пока не будет больше вводных данных (например результаты диагностики)
arkadij
было такое на спринтере прогорел поршень симптомы один в один
дизель плохой был ето случилось на трассе москва ростов тоже на подеме
btc
w202 c180 94г ----продан
W124 E230 90г ---запасной,но надежный.
W210 E20
Соглашусь, скорее всего поршень прогорел, если из всех щелей избыточное давление прет...А готовится к ремонту ли замене движка.
Shmitz
W211 e270 cdi
Поршень поменяешь и все.... Только просто так поршня не прогорают.... Как вариант - неправильный распыл форсунки
Жека220
S320CDI W220 2004г
Плюсану! только еще придется блок расточить и ремонтные поршня ставить. Так как гильзу задрало по любому! Может быстрей и проще движок поменять.
Ёпть не посмотрел на число))))),наверное уже давно решил проблему.
Роман12367899006
