на холодную не заводится M110.989
krestnord
w123 300d 1982г.в.
w126 280se 1983г.в.
подскажите в чём может быть проблемма... когда двигатель холодный не открывается дроссельная заслонка и двигатель не заводится.чтоб завести приходится вручную открывать заслонку.после остановки двигателя, пока не остыл заводится без проблем. В чём может быть проблемма??? двигатель M110.989
Чижик
Забаненный
Карбюратор или инжектор.Если корбюратор то не работает холодный пуск -Надо регулировать.Если инжектор то проблем может быть много-Пусковая форсунка.ДХХ.Паук и мнгое другое.
krestnord
w123 300d 1982г.в.
w126 280se 1983г.в.
инжектор.читаю статьи и много пишу про пусковую форсунку. ПФ вообще ревонтируют или только меняют?
krestnord
w123 300d 1982г.в.
w126 280se 1983г.в.
а как определить на М110.989 какая система впрыска к-джет или ещё какая?я пока в этом не разбираюсь:)
krestnord
w123 300d 1982г.в.
w126 280se 1983г.в.
только фото сделаю и скину
krestnord
w123 300d 1982г.в.
w126 280se 1983г.в.
тут похоже дело не в ПФ.двигатель схватывает легко но секунды через три глохнет как будто захлёбывается.если при попытке завести мотор и немного дать газ то даже детонации нет.когда удаётся завести после долгих попыток днигатель "тарахтит" на низких (500 об.), но "тарахтит". даёшь немного газу и опять начинает захлёбываться.устойчивая работа двигателя появляется только после прогрева до 70 градусов.может это быть из-за неправилльного зазора на свечах или от пробитых проводов?
Чижик
Забаненный
Не работает холодный пуск т.е.бедная смесь.В жигулях за этим следит воздушная заслонка-подсос.Поэтому при увеличении оборотов мотор глохнет.
krestnord
w123 300d 1982г.в.
w126 280se 1983г.в.
и как смесь отрегулировать?нужно снизить подачу топлива на ХХ?
motorhead126
у вас скорее всего не работает РУД -регулятор управляющего давления на дозатор , находится под впускным коллектором в районе 6го целиндра
поэтому на холодном моторе не хватает топлива
krestnord
w123 300d 1982г.в.
w126 280se 1983г.в.
так наоборот чуть газу даёшь так захлёбывается и нужно подождать пару минут чтоб свечи посохли,тогда опять отлично схватывает и опять же глохнет.
motorhead126
отлично может схватывать пока работает пусковая форсунка(включается вместе с стартером) проверить не долго когда заглохнет вывернуть хотя-бы одну свечю
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
110.989 - K-Jetronic (KA-)
vik_99
МВ126/280SE
Вам нужно зайти на oldmerin.net там все расскажут и покажут Удачи!
Nikolas514
