На холодную заводится только со 2-3 раза. W204 рест 2011 года
Evgeny Alexsandrovich
Mercedes-Benz c180 w204
Ивантеевка
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, прошу совет, мало-ли кто сталкивался, и так, приезжаю домой после работы, машина ведёт себя спокойно и ровно, на утро пытаясь ее завести не заводиться, звук слышен как начинает круть стартер и через секунду перестаёт, и ток с 2-3 раза заводиться, после этого все хорошо, но проходит снова приличное количество часов и снова такая штука…
Кто что знает, подскажите пожалуйста, буду весьма благодарен
W204 рест 2011 года WDD2040491A578433
Для начала на диагностику полный перечень ошибок из короткого теста!
Была там проблема с реле но точнее можно сказать только проанализировав ошибки!
Привет) возможно стартер надо ремонтировать (втягивающее менять, колектор со щетками проверить), возможно реле стартера (слева под капотом - можно подкинуть недорого)
Похоже на фильтр топливный. Клапан в нём топливо не держит и оно уходит обратно в бак, пока накачает потому такая песня...
Он пишет что стартер перестаёт крутить топливный фильтр не причем
Evgeny Alexsandrovich отпишись пожалуйста когда определишься с неисправностью...
Проверить мощность аккумулятора, массу на кузов, ремонтировать стартер. Последнее будет с большей вероятностью.
GARAGE_111
