На холостых греется! ПОМОГИТЕ!!!
zhenya.gap
Друзья, очень нужна ваша помощь!
Ситуация значит такая: в системе охлаждения была залита вода, решил на зиму залить антифриз, слил воду открутив нижний патрубок на радиаторе, всего слил около трех литров воды со всей системы (очень мало), залил около семи-восьми литров антифриза. Была воздушная пробка в системе, выгонял воздух постепенно доливая антифриз и сжимая нижний патрубок на радиаторе. Также выгнал воздух сняв патрубок обратки печки. Полетел термостат и я его снял вообще, сейчас все напрямую без термостата.
Сейчас на холостых температура быстро поднимается до 100, а когда газуя поднимаю обороты 2-2.5 тысячи за 7-10 секунд падает до 40, на ходу вообще выше 40-50 температура не поднимается. Когда на холостых температура поднимается до 100, глушу двигатель и антифриз закипает и выходит через обратку расширительного бачка, печка дует холодным воздухом.
Кто знаем в чем проблема, напишите пожалуйста!!!
Так термостата нет и идет ож по пути наименьшего сопротиления.
забит радиатор печки.на воде же ездишь.все в накипи.
3 литра воды -это нормально...
Звездочёт
скажи что за ведро у тебя , как угадывать .
помпа вероятнее всего создаёт проблемы .
пс. термостат купи и верни на место , без него циркуляция неправильная
zhenya.gap
124 2.0 бензин
Помпа вроде норм работает, патрубки все горячие, значит помпа качает
Думаешь все дело в термостате?
Вадим1997
