На холостых оборотах тугие тормоза.
Александр Питер
Коллеги, добрый день!
Достался мне МЛ350 w164, двигатель ом642. VIN 4JGBB2FB6AA601654.
Были тугие тормоза на холостых оборотах. При оборотах двигателя 1500-2000 становятся легкими. По предположениям заменил вакуумный насос. Не помогло. Заменил вакуумный усилитель и ГТЦ, тоже не помогло. Путем длительных умозаключений и изучения принципа работы вакуумного насоса понял, что в него НЕ поступает масло, поэтому он и не создает достаточного вакуума на холостых. Какие могут быть варианты, почему масло не поступает к вакуумному насосу? Из за чего могло забить масляный канал, по которому масло идет в вакуумный насос? У кого то была подобная история?
Если масло не поступает он рассыпается в хлам очень быстро . Замерить вак-питание можно манометром , 650 мбар . А детали ставил новые , а герметичность трубок проверил ?
Эти все манипуляции сделаны.
Именно НЕ поступает масло в насос. Чтоб не развалился периодически впрыскиваю внутрь насоса шприц масла....чтоб хоть как то лопатка внутри была смазана.
Просто не очень хочется лезть в мотор, думал может у кого была похожая история.
Вдруг есть какое то чудо-решение простое 🙂
Всегда же хочется верить в чудо 🙂
Ребята, радости моей нет предела. Починил тормоза. Велосипедной спицей прочистил канал подачи масла к вакуумному насосу. Теперь все работает!!!!! Чем был забит канал не понятно...толи закоксовался, толи рукожопые механики что то делали и герметиком его заткнули.
Не прошло и пол года , ларчик просто открывался .
payke
