Начали плавать обороты и нет реакции на педаль газа, горит esp visit workshop.
Denis7772663
Всем доброго времени суток, помогите советом. Сегодня ехал по трассе остановился заглушил авто и все. Начал он выносить мозг а именно начал писать esp visit workshop. При этом начали плавать обороты и педаль газа не реагировала.
После недолгого ожидания завел машину и стала работать нормально, что за глюк такой подскажите кто сталкивался.
Мерседес w 203 2004 год 271 двигатель.
Причин может быть несколько. Основное могу предположить по симптомам это педаль газа в салоне. Но. Только диагностика покажет что конкретно
Denis7772663
А что именно может с ней быть? Где-то на форуме прочитал что надо 4 раза включить зажигание и на 5 завести, и вот это помогло.
Хотя может это совпадение?
Скорее совпадение. Там как правило пропадает контакт на потенциометре!
znatok65
а я бы предположил что проблема в дроссельной заслонке
Грес
У меня была такая проблема. Поменял дроссельную заслонку и все стало работать. Поставил от уаза патриота бош цена вопроса 5400. Посмотри на драйв2 есть фото как это сделать.
Artemm2030
У меня сегодня случилось тоже самое, ещё не разберался но предполагаю что заслонка. Отпишусь как разберусь.
Artemm2030
Причина была в дро,заслонки почистил полностью разобрал все контакты и все норм.
SinZaBest
