Надпись на панели
Daniyar_74
Добрый день Господа,
такая вот проблемка выскакивает. После того как проезжаю километров2-3( мерс Е 240, бензин, 1999года) появляется красная надпись на щитке oilstand uber max. Что бы это значило, в принципе машина как ехала, так и едет без проблем, но надпись не исчезает.
Заранее благодарю!
Излишек масла в моторе!
т.е. перелив.
Надо скорректировать.
ну она тебе сама говорит что его больше чем надо)
залип датчик уровня масла - вынуть и промыть мне помогло/может кстати со временем сам отойдет и будет дальше работать / у меня после замены такое произошло
А чо масло менять надо чтоли? :о)))
а если нормальный уровень это сколько по меткам? Если на холодную максимум, то на горячую будет перелив (физика - законы расширения)
Масло менял на днях. В сервисе поменял, там ребята толковые все чин-чином поменяли. На горячую стоить чуть выше середки, и мне ребята сказали что это самая норма. Но опять же надпись не уходить.
А уровень из салона с помощью шаманского танца проверял? Чего он покажет интересно?
DFD ну я смотрю ты вообще гений всех времен и народов. Тебе надо каску купить и гвоздем с двух сторон прибить чтоб ветром не сдуло. А то не дай бог упадет тебе кирпич на голову и потеряешь ты гениальную голову. Сервис существует для того, чтобы машины обслуживать, а салон для продажи. Шаманский танец, прогонозы от Глобы, гадание на Таро я почему то не использовал. Не догадался брат, ты правильно пойми. Вот сейчас побегу экстасенсов искать.
DFD чем всякой херней страдать промолчал бы. Без тебя много хороших людей помогут советом. Все мы герои пока нас не коснется конкретика.
Ну не надо ругаться!
Действительно можно проверить уровень масла,при помощи клавиш из салона. На приборке покажет,сколько по его(автомобиля) мнению нужно долить.
и если эта цифра очевидно расходится с тем,что на щупе,то тут или датчик врет,или щуп не родной.
Выключите зажигание. Ключ зажигания установите в положение 2. Через 10 с на комбинации приборов появится сообщение OLSTAND ANZEEIGEN? (Показать уровень масла?) и загорятся символы "масленка" и "часы".
В это время в течение одной секунды дважды нажмите на кнопку установки в исходное положение счетчика суточного пробега. Через некоторое время высветится сообщение, например, "1,0 L OI einfullen" ("Залить 1,0 л масла"). Сообщение появится не сразу: при температуре масла +60 °С время ожидания составит 1 мин.
Удачи!
Удачи!
я так понимаю, эта инструкция для рестайла. А для дорестайла существует способ проверки уровня масла с кнопок?
nein
а может просто датчик уровня масла накрылся....
gomelchanin
