наклон дороги
  • Автор темы Автор темы expic
expic
машина очень чуствительна к налону дорог.
развал, схождение в идеале: развал -0.22' , схождение +0.10' на обоих осях.
если дорога ровная машина едет ровно. Но как все знают автобаны имеют
небольшой наклон, поэтому приходится доворачивать руль немного в обратную сторону наклона. На встречке доворот уже в другую сторону.
Брал недавно у дилера две w203 для теста, нету чуствительности к наклону как у меня.
Какие будут мысли.
Честно говоря, наши "автобаны" имеют наклон (правда невсегда) от центра к краям для стока воды, да еще и колея везде, и руль приходится доворачивать почти всегда в одну сторону. :D :ny_sanki:
По существу: если с подвеской и амортизаторами (аморты можно проверить у дилера на специальном стенде) все хорошо, то проблема в резине ( более мягкий борт, неверное давление и т.д. и т.п.).Даже одна и та же модель резины может иметь разные по жесткости борта ( боле жесткий с отбортовочкой-выступом над диском колеса, более мягкий-без, особенно мягкие борта у Мишлена) Если более мягкий борт, то это можно проверить, накачав давление на 0.5-0.7 более положенного, но это на Ваш страх и риск...
проблема оказалась в резине на передней оси. Старая была 06 года и похоже боковина корда уже никакая, после перестановки местами - руль начал сам поворачиваться уже в другую сторону.
Вобщем заменил на новую мишку Alpin a4 - машина перестала рыскать и пытаться повторить наклон дороги.
осталось только ощущение очень легкого руля на скорости. Как с этим бороться не понятно.
Во-первых: У Мишки очень малое сопротивление качению, из-за этого может быть...
Во-вторых: есть система динамического изменения усилия на руле (примерно так называется), может с ней проблемы?
проблема решилась сама собой.
при очередной смене масла, подергал по привычке детали ходовой и выявил еле заметный люфт нижнего рычага.
не прожив и года lemforder был заменен на оригинал.
симптоты невнятного в 0 зоне руля как сняло.
Во дела... у нас тоже большие нарекания к лемфердеру в последнее время...
Александр ёжик
