Насчет ограничителя скорости!
  • Автор темы Автор темы Designo
Designo
Уважаемые,подскажите как снять ограничитель скорости на W220 и сколько это примерно в рублях обходится?:(
Снимается через инженерное меню Stardiagnose ( диагностический компьютер для Мерседесов). Стоимость зависит от жадности тех кто будет снимать ограничитель.
то есть,лучше эту оперцию проделывать в дилер-центрах!?)
А какая скорость у вас стоит ? делать можно там где это умеют и есть оборудование ,потом захотите вернуть все на место -ибо бензин будет расходовать по другому движка
Можно и бесплатно,если это ограничение установлено в меню авто :"SPEED LIMIT",то можно установить любое ограничение или вообще снять ограничитель.
аподскажите,как и где посмотреть,может и так стоит оно
Повезло еще, что 210 км/ч, а не 60, например))
Лучше к неофициалам обратиться, там всяк дешевле выйдет!
http://automn.ru/mercedes-w220/mercedes-benz-13875-10.m_id-1308.html
последний раздел:Индивидуальная установка
"п.12«SPEED LIMIT (WINTER TYRES)» (ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ (ШИНЫ С ЗИМНИМ РИСУНКОМ ПРОТЕКТОРА)) 2 — постоянный ограничитель скорости (Раздел Управление автомобилем и вспомогательные системы)2 Только для Федеративной Республики Германия "
Если авто из Америки,то,возможно,стоит постоянный ограничитель 210км\ч.и манипуляциями на руле он не снимется.
Если переменный ограничитель скорости активирован, на спидометре светятся сегменты от начала шкалы до установленного ограничения скорости---у меня горит от 0 до 210,но нажатием 3 или 5 не снимается совсем((((может не так клацаю(
Клацать надо кнопками на руле,а положение3 или 5 это на рычаге вкл."Темпомат"или "LIM".
Левыми кнопками найти меню:SETTING-:далее кнопками со стрелками вверх или вниз найти подменю:SPEED LIMIT;кнопками "+ "-" включаем нужное ограничение(210км\ч.) или отключаем(OFF)
У "американцев" подменю "SPEED LIMIT"может не открываться.
В W203 примерно так но и в W220 не должно сильно отличаться.
Всем огромное спасибо,снял через speedlimit)
Всем привет кто знает как снять ограничение скорости на 413 стоит картограф?
Махсут
