Насос церкуляции
Михаил708
Подскажите, плиз. Имею головную боль в преддверии наступающих лютых холодов. Перестало поступать тепло в салон. Вроде накрылся насос циркуляции. Произвел замену. Проблема не ушла. После замены погонял климат-контроль. Нашел вариант, при котором дует воздух только со стороны водителя у стекла. И то, когда машины на скорости. Когда стоим в пробке, тепло практически исчезает. Может при замене насоса допустили ошибки или не прокачали? Или проблема хуже - в самом блоке климат-контроле?
Lebedev
MB W164 ML500 2005
Смешно конечно, но у меня была похожая проблема - исчезла после замены обоих, очень грязных, даже черных и в песке, салонных фильтров!
Мне сказали, вообще удивительно, что воздух проходил, т.к. стоит какой то датчик, который не дает этого, при грязных фильтрах.
Михаил708
Не, фильтр менял. Поток воздуха нормальный. Сегодня возил в сервис, 2,5 часа мурыжили. В итоге, похоже накрылся блок управления заслонкам
Samsef
