насос омывателя
  • Автор темы Автор темы goger68
goger68
Самара
Перестал работать насос омывателя . Предыстория: когда купил машину, срабатывал со второго раза, первый раз "плюнет" и молчит, со второго раза работает как положено, Подскажите где искать причину неисправности. Видел когда-то похожую тему, сейчас не могу найти. Выручайте, камрады w203/ вин верхняя строчка в подписи
Если нагрузка не соответствует требованиям... напряжение питания отключается. Клинит, тяжело вращается или обрыв, и т.д...
Было. Заклинил полностью. Всё в извести, белый налет. Сальник подтекал, поэтому. Почистил, смазал, вроде там фетровая прокладка, сальник, её мазал. Работает.
Спасибо, будем посмотреть
Всем привет. Действительно "закис". Снял, разобрал, почистил смазал, и заработал. Но первопричина не ушла, как срабатывал со второго раза так и осталось.На второй раз льет пока кнопку не отпустишь.В чем может быть причина, помогите советом кто сталкивался? Спасибо
Я бы начал с измерения напряжения, оно подается на моторчик насоса, когда вы первый раз нажимаете? Отсюда и смотреть дальше.
Привет) сбрасывается давление, а насос должен его держать. Поэтому замена насоса)
Руська
