Насос ГУРа с какого W220 подойдет на W215 с ABC
chudoparen
CL500 W215
Насос ГУРа с какого W220 подойдет на W215 с ABC на разборках насос есть с 220го за 5т как то дешево может 220ый не тот, как определить? продавец сам не в курсе
Неправильный подход. Надо по вашему VIN смотреть номер насоса, и затем смотреть с каким номером насос у продавца
Был одновременно 220 й 5л и 215й 5л.На 215м активно гонзал,оба одинакового года и насос на 215м крякнул с 220го не подошел,это был облом,так что так действовать бесполезно
Прочел много инфы почему шумит насос ГУРа. звук как механический будто внутри подшипник урчит на оборотах от 1000 пропадает кто говорит воздух попал пены в бачке нет, кто менять полностью, звонил в Москву на разборки говорят не факт что при замене не навернется сразу новый, нужно искать причину поломки. восстановленный 17т.. шланги вокруг бачка все мокрые в жидкости типа масла. да кстати вчера руль при повороте стал тугой загорелись ошибки ESP BAS и движок стал тупым езжай мол в мастерскую, потом прошло, под замену наверное жидкость уровень не зевал как бы почти в норме была грамм 30 долил.
кто чего посоветует и чего там внутри насоса, может его отремонтировать? 30ку за новый как то жалко
Ремонтировать его проще простого!
У тебя стоит 2х контурный гидронасос.Один контур на подвеску,второй на ГУР! Снимаешь свой насос.Вскрываешь верхнюю крышку.И там увидишь 3 детальки гидроусилителя. Гамбургер так сказать! верхняя и нижняя часть алюминиевые,а посередине с каленой стали бегунок в оправе.Берешь эти 2 алюминиевые детальки,и увидишь выработку на них.На большой наждачный круг ложишь,и планируешь поверхность пока выборка не пропадет.ПОтом 800кой наждачкой делаешь зеркало,собираешь и радуешься. 2 часа времени и огонь нах.Если что пиши в личку,если будет интересно могу позвонить и пошагово в телефонном режиме скоординировать!
ESP BAS никак не связаны с проблемой насоса,читай машину .
Эту проблему решил резина вся 255/40 а одна 255/35, но почему ошибка не часто выпадала. Вообщем резину посменял все ОК. А вот насос шумит)
Купил еще один насос выслали через ТК. Та же проблема шумит. Разобрали как в совете из предыдущего сообщения втулка вся в выбоинах и канавах. Разобрали мой внутренности в ГУРе как новые поставили на купленный насос ШУМИТ. Получается проблема в части отвечающей за подвеску как его разбирать и что может там сломаться без понятия .. или купить еще один бу насос)) чего делать то?
paulina838
