Насос рециркуляции охлаждающей жидкости
Win_Post
а какой номер предохранителя?
смысл его работы я понял
а вот плюс постоянный...
значит он срабатывает за счет подачи "-"?
kostycho
Подскажите пожалуйста. При проверке климатом показывает ошибку циркуляционного насоса. Этот насос влияет на работу охладительной системы, или нужен только при работе кнопки rest?
kostycho
Циркуляционный насос
Marfil
W414
если есть насос названый циркуляционным, то как Вы думаете зачем он?
а в 210том он очень даже как влияет..
kostycho
Можно услышать какой принцип его работы и на что именно влияет?
Prestige
Это дополнительная помпочка, особо как я понял не на что не влияет! Отваливался от нее провод, ездил месяца три, проблем небыло!
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
зимой на холостых будет холодно и вода в бачке омывателя греться не будет
Marfil
W414
я тебе один умный весчь скажу. только ты не обижайся. :icon_e_wink:
клапана печки установлены выше расширительного бака. дальше физика..
¿comprendes lo que te digo?
kostycho
А двигатель может греться через то что насос не работает?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Нужен для тепла в салоне зимой на холостых оборотах.
Влияет только на работу печки на холостых оборотах.
Ну и когда автос заглушен чтобы в салоне еще пол часа тепло было.
Проверить проще, нажать рест, и пойти послушать.
Prestige
Воду в бачке омывателя не проверял, так как зимой ей фактически не пользуюсь! Ну а в морозы было тепло, даже на холостых оборотах, при припаивании провода изменений небыло замечено! Это я вам точно говорю господа, по факту!
garik99
Е430 Т 4matic 2000
Ребята подскажите пожалуйста номер предохранителя на насос, и на холодную машину при нажатии кнопки РЕСТ должен ли он включаться?
Biwis
должен. там помоему нету преда...
Marfil
W414
он работает всегда. но принудительное включение насоса, возможно только без активации зажигания и при достаточном уровне заряда аккумулятора..
при условии что все вышеперечисленое соответствует требованиям, но ничего не происходит, то насос труп..
garik99
Е430 Т 4matic 2000
насос рабочий я ему уже профилактику делал, только вот на прямую пашет а когда через фишку нет.....что за беда?и еще я не понял, пред на него есть?
Marfil
W414
о!
я упустил из виду то, что он включится только на горячую.
сорри..
Odessa030
