Жекосик
- Сообщения
- 235
- Реакции
- 20
- Город
- Машиностроение, металлообработка. Начальник участк
Форумчане доброго времени суток! Проблема в следующем..... Вчера двигаясь с размеренной скоростью был вынужден резко ускориться! На тапку нажал до упора (динамика, ускорение отменное) но при сбросе газа ощутил четкий удар в районе передней подвески (по ощущениям сначала думал что ямка или предмет какой то на дороге был) но дорога была ровной... Потом пришла в голову мысль что коробка, но переключается она отлично без рывков толчков (как вариатор в общем), решил по пробывать еще раз и снова удар, ощущение что при ускорении морда отрывается от подвески и после падает на нее издавая при этом тот самый удар! Это все только на малых скоростях скажем до 70, пока у авто запас мощности позволяет при ускорении поднять морду. Мысль о коробке отпала после проведения теста на месте! Остановился выжал тормоз и одновременно удерживая тормоз нажал газ! Морда поднялась от отпустил газ морда встала на место при этом я ощутил удар вновь. Что это может быть! Стар у меня есть собственный, диагностика отклонений не показала! Все в порядке! Видимо что то по механической части! Может подушки ДВС или коробки, что при ускорении (нагрузке коротая в момент ускорения создается) сходит со своего места и после встает на место с щутимым ударом! Удар можно сравнить с наездом на приличной скорости на стык скажем на ремонтируемом участке дорожного полотна когда один слой асфальта лежит выше другого! Вопрос что? Авто W220 1999 год (лонг если это имеет отношение к делу) 5 литров AMG пакет! Заранее благодарен! С уважением! Евгений!
