Настораживащие НЕПОНЯТКИ! Help!
Жекосик
Машиностроение, металлообработка. Начальник участк
Форумчане доброго времени суток! Проблема в следующем..... Вчера двигаясь с размеренной скоростью был вынужден резко ускориться! На тапку нажал до упора (динамика, ускорение отменное) но при сбросе газа ощутил четкий удар в районе передней подвески (по ощущениям сначала думал что ямка или предмет какой то на дороге был) но дорога была ровной... Потом пришла в голову мысль что коробка, но переключается она отлично без рывков толчков (как вариатор в общем), решил по пробывать еще раз и снова удар, ощущение что при ускорении морда отрывается от подвески и после падает на нее издавая при этом тот самый удар! Это все только на малых скоростях скажем до 70, пока у авто запас мощности позволяет при ускорении поднять морду. Мысль о коробке отпала после проведения теста на месте! Остановился выжал тормоз и одновременно удерживая тормоз нажал газ! Морда поднялась от отпустил газ морда встала на место при этом я ощутил удар вновь. Что это может быть! Стар у меня есть собственный, диагностика отклонений не показала! Все в порядке! Видимо что то по механической части! Может подушки ДВС или коробки, что при ускорении (нагрузке коротая в момент ускорения создается) сходит со своего места и после встает на место с щутимым ударом! Удар можно сравнить с наездом на приличной скорости на стык скажем на ремонтируемом участке дорожного полотна когда один слой асфальта лежит выше другого! Вопрос что? Авто W220 1999 год (лонг если это имеет отношение к делу) 5 литров AMG пакет! Заранее благодарен! С уважением! Евгений!
WDB2201751A050791..... Сразу просто под рукой не было....
подрамник... подушки двигателя... на сто загляни пусть поддомкратят движок аккуратно
Проверить то как? А что может случиться с подрамником? Тряски ни какой нет (если бы это были подушки) ни в руль не в кузов не отдает! Двигатель как часы поет! И не шолохнется!
подрамник, как и мотор к кузову крепится через гидроподушки(A 220 240 06 17), могли вытечь, у мотора вес такой что он будет лежать и не шелохнется.
подъехать к тем кто реально мерсами занимается а не к мастерам на все руки... сдутые подушки сразу видно
Однозначно! Просто заглянуть хотя бы.
Спасибо! Надеюсь не чего критичного! Просто раньше такого явления у себя не наблюдал!
спасибо вооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооот тут:icon_e_wink:
Короче вообще озадачен!!!!!!!!!!!!??????????? Провел как обычно утром совещание появилась свободная минутка! Любопытство раздирало на куски! Пошел, завел, прогрел! Открыл капот, визуально осмотрел что можно! Капот не закрывал, сел в машину выжал тормоз, включил "D" начал постепенно нажимать на газ и ох....ел...... через тот промежуток пространства между открытым капотом и тем местом где он должен быть в закрытом положении глядя из машины я увидел что, ДВИГАТЕЛЬ РЕАЛЬНО ЛЕВОЙ СТОРОНОЙ ПОДНИМАЕТСЯ ИЗ МОТОРНОГО ОТСЕКА, ощущение что с левой стороны (вид сидя из машины) с правой стороны (стоя лицом морде авто) двигатель откручен полностью, чем сильнее на газ тем выше поднимается двигатель. Отпускаю газ двигатель падает ОТ ЭТОГО И УДАР! Как выглядит опора? От крутиласть или окончательно разорвалась на две части! В том районе (по мере того как удалось осмотреть все сухо не геля не масла в районе опоры нет). Вечером на подъемник. А пока любопытно что там может быть! Вибраций и тряски нет (как это бывает как правило при оторванных или изношенных опорах). Но двигатель реально поднимается миллиметров на 70 одной стороной! И падает со стуком!
жека, они пробиваются и сдуваются(она рвется, масло вытекает) номер опоры в пятом посте)) а стоят см. картинку
    55,9 KB · Просмотры: 339
Интересно,а как вы посмотрите,сдулась она или нет.Вот у меня на паркинге нет вибрации,на драйве есть,но я подозреваю коробочную подушку.Как моторную правильно проверить???
поддомкрачиваешь мотор, видишь вооот такие глаза:o механика
вот фото наааармальной подушки, на сдутой лапка крепления к мотору лежит на железке сплющив ее резиновую часть и при поддомкрачивании свободно поднимается\опускается
    17,3 KB · Просмотры: 322
Как подушку проверить,механики и их глаза меня не интересуют :D Брюнеток предпочитаю :)
Они обе одинаковые? Когда рвется она расчленяется на 2 части или просто вытекает и все? Двигатель стоит ровно! Может быть так, что опора просто открутилась от вибрации от двигателя или подрамника и поднимается вместе с опорой или опора остается и двигатель поднимается сам! Просто вибрации нет абсолютно! Не на холостых в положении селектора "Н" не на "Д" удерживая педаль тормозом! Помню был инфинити FX35 там с порванной опорой тряска была аж по зубам отдавала когда на драйве стоишь и руки наруле!
Я на лежачем двигателе со всех сторон на опорах резану прощупываю,никуда ничего не упирается,значит они живые?!Откуда вибрация тогда,задняя,получается,ведь на Р нет вообще!!!
Тут явно подушка приехала,домкрат под мотор или тальком приподнять и посмотреть,что там от чего оторвалось,а может при замене прикрутить забыли или открутилась.Так сожно однозначно сказать:icon_e_wink:
Жек, они одинаковые, иногда рвутся, может открутилась, двигатель визуально ровно стоит потому что когда подушка хлопается он мож см на 1.5 уйдет винз, все это ты выяснишь приехав на СТО)))
в смысле на лежачем? не поддомкраченом чтоль? так их надо домратом покачать- если мотор лего приподнимается и не тянет машину за собой то звезда подушке. и когда опускаешь надо смотреть во что упирается лапка крепления двигателя-просаживаться до железки не должна. и вибрация на драйве мож быть из-за муфты соеденительной на кардане...
terkho0104
