натяжной ролик
Энверчик
как снять натяжной ролик
Ну и сразу драсте, парни сегодня столкнулся с продлемой как снять натяжной ролик, поискал по поиску но чет не чего не нашел, если кто сталкивался подскажите а мож у кого и фотоотчетик имеется зарание буду благодарен МБ230компрессор 203кузов
Костян555
Mercedes-Benz C Class C230, 1.8L I4 EFI, 2005 год
если есть компрессор, его нужно снимать.
Чижик
Забаненный
Если снять натяжитель ремня то надо открутить компрессор-нагнетатель,а если снять сам ролик то можно спец ключем а если ключа нет то можно узким зубилом-наставить на болт и ударить молотком а далее откручивай рукой.:icon_e_smile:
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Если нет такого ключа,то пойти и купить весь набор.Не надо такую машину зубилом!
Энверчик
надо сам натяжник снять, при заводе и при реском газе от него идет грохот, просто не как не могу понять как его выташить
Чижик
Забаненный
    10,3 КБ · Просмотры: 265
mark.lyapunov
Приветствую всех!У меня следующий вопрос.Обязательно ли при замене ручейкового ремня на двигтеле 271 серии снимать весь нтяжной механизм или можно обойтись только снятием ролика?
mark.lyapunov
А при замене ремня обязательно снимать вес механизм, или можно обойтись снятием только ролика?
Чижик
Забаненный
Можно обойтись снятием Паразитного ролика.:)
mark.lyapunov
Паразитный,это который под E ключик?У меня ремень расслоился вдоль,все ролики и механизмы приводящиеся ремнем вращаются нормально, сам ремень до этого визуально выглядел нормально,можнт быть причина в натяжном механизме?
mark.lyapunov
Поставил ручейковый ремень.После заводки двигателя ремень сползает,но не слитает с натяжного ролика.Никто не сталкивался,в чем причина?
Чижик
Забаненный
Проверь правильную установку.Возможно шкив кондиционера заклинил .:icon_exclaim:
mark.lyapunov
Все вращается без усилий.Ездил к спецам, сказали причина в механизме натяжения ремня,на котором установлен натяжной ролик.Якобы в результате износа ось вращения ролика смещается от перпендикуляра.Сомнительно.Где там может в этом механизме что то вырабатываться?Хотя я его не снимал......
Чижик
Забаненный
Тогда просто заменить.Можно фирмы INA,примерная цена 1800-2500 руб.Вот фото-
    10,3 КБ · Просмотры: 177
tanker96
