Навигация
  • Автор темы Автор темы Gndl
Gndl
Приветствую всех товарищи!!!
У меня вопрос по навигации, у меня w212 220cd. Нужен диск навигации.... Очень хочется с навигацией по ездить раз он есть то и должен работать):icon_exclaim:
w212-2010 г. всё тот же command, поможете?
Доброго время суток. Приобрёл у фашиков этого коня, живу в Швеции, не подскажете как (или скиньте сцылу где плз? официалы не в счёт:icon_e_wink:) можно обновить карты Европы (как минимум Скандинавии) на последнюю версию (и какая версия вообще считается последней? Модель установленного Commanda не знаю, но оставляю VIN: WDD2122021A349286 .
Второй вопрос: Command не видит Bluetooth девайсов. На мониторе пишет, что Bluetooth готов подключиться к телефону, но не показывает найденных телефонов (ровно как и телефоны не "видят" его)
Заранее благодарен за ответ. Судя по предыдущим ответам местного мэтра консультаций, мои вопросы не должны уж особо раздражать:icon_e_smile: своей невежественностью, если не так, то приношу заранее извинения...хех
По VIN установлен comand ТЕП4ю
Карты европы последние 13 года, номер A2128277659 (Скандинавия там есть)
По поводу bluetooth, если открыть вкладку телефоны (список) , далее нужно нажать актуализировать, начнется поиск. После того как будет найдет телефон введите пароль (12345) повторите его на телефоне.
Доступность аппаратов для связки с командом, а также доступный функционал можете ознакомиться на ЭТОМ сайте.
Пасиб дорогой человечище! Очень интересно читать твои ответы, учитывая всю напряжённость нынешнего сволочного мира, меркантильность и т.п. хрени...хех:D Как тока у тебя хватает времени и терпения отвечать всякого рода аматорам наподобие меня?...гы...
Я не буду выглядеть совсем обнаглевшим если спрошу подкинуть какую-нить рабочую сцылу касательно сией последней карты? Прогуглил побыструхе-но ничего толкового не нашёл...Она тупо записывается на CD, или надо записывать определённой прогой? (как я это делал на RNS-310 на VW в своё время)
Касательно Bluetooth то там ваще не понятно! Как тока выбираю опцию "телефона" на комманде-то пишет, что Bluetooth готов к подключению к телефону, но не показывает никакие телефоны с включенными голубыми зубами! Пробовал несколько разных iPhone (они все в списке подходящих девайсов)-никуя не фурычит...даже обыдна, да! Такой мелачь, панимаешь!
Здравствуйте
очень нужна ваша помощь
Машинка из Англии, живу в Азии
Нашел диск навигации, вставляю, перехожу в навигацию, но не могу выбрать регион Азия
Можно выбрать только Англию и Европу
не понимаю что делать :(
VIN: WDD2074482F146143
Disc: A1728271859
Заранее спасибо за помощь!
Здравствуйте
Disc: A1728271859
Диск другой должен быть А 212 827 51 59
по этому номеру диски европейской навигации, мне нужна навигация для стран азии: Brunei, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Thailand
информацию брал отсюда
http://lookersshop.mercedes-benz.co.uk/pub/files/Downloads/1362669927_Navi_Car_EN_03.13.pdf
в описнии к диску
Compatible with:
Comand Online NTG 4.5 Generation 1 на следующих моделях: SLK-Class (>07/11), C-class (>05/11), C-class Coupe (06>11), M-class (W166), B-class (BR246), SL-class (R231), E-class (>07/11), E-class Coupe (>07/11), CLS-class (>07/11)
Supported languages: English, Russian, Polish, Czech, German, Italian, Hungarian, French
Coverage:
Brunei, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Thailand.
ни у кого нет соображений по этому поводу? :(
Доброго времени суток! Как обновить навигацию ? (Европа) спс
VIN
WDD2120021A001436
VIN
WDD2120021A001436
На машине с завода установлен Comand NTG4
Последние актуальные навигационные данные по Европе на диске A2128279059 Version 2014
Загрузка навигационных данных на систему comand производится с диска, диск можно приобрести у официального дилера.
На машине WDD2074482F146143 с завода установлено audio50 NTG4
Последний актуальный диск с навигационными данными для audio50 NTG4 есть только для Европы ersion 2014/2015 (NTG4-212) A2128279159
Азии и Russia
, навигационных данных для audio50 нет.
Добрый день.
VIN - WDD2120341A978265
Подскажите пожалуйста какая установлена аудиосистема и можно ли установить навигацию на неё. На панели есть кнопка навигации, при нажитии пишет, что система не установлена и если возможна установка, то примерно ценники и где лучше сделать.
Спасибо заранее.
Добрый день.
Спасибо заранее.
Стоит штатная аудио20 NTG4.5
Можно доустановить becker map pilot ценник в среднем от 80т.р.
Можно заменить на более старшую версию COMAND, ценник от 60т.р. за б.у. и от 260т.р. за новый.
День добрый,
VIN - WDD2120891A079773
Подскажите пожалуйста, какая стоит аудиосистема на данном авто, а также, можно ли обновить навигацию с диском или нужен код активации?
Благодарю.
День добрый,
Благодарю.
С завода стоит NTG4.Навигация обновляется с диска,код активации не нужен.
Вот это радостная новость. Значит обновление навигации будет недорогим, у нас стоит около 60 EUR у од:)
Спасибо большое!
День добрый,
Благодарю.
Здравствуйте, мне точно такую же информацию подскажите по моему авто - wdd2120251a085843. И если можно обновиться через диск, то насколько сложен процесс? Самому сделать реально? Спасибо
У Вас стоит NTG4,код активации не нужен.Собственно все они обновляются диском или флешкой (только в данном случае код активации не нужен,что на порядок дешевле).Если есть диск,можно обновится самостоятельно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.Диски с Торента сразу "завалят" Команд (процентов на 80,как повезёт),поэтому лучше обновляться оригинальными дисками.
Спасибо, а код последнего актуального диска подскажете?
Этот или уже вышло что-то новое? Спасибо.
faketameet
