Назначение и расположение реле и предохранителей W220
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Уважаемые знатоки, помогите найти предохранитель который защищает блок парктроника...Где он находится физически , какой номинал и какой по счёту?
Парни! где находится блок првдохранителей отвечающий за передние фары???
В переднем левом блоке.Только предохранители там электронные в переднем блоке SAM.
День добрый.Машина МВ вин WDBNG70J72A231783 , подскажите,где находятся блоки предохранителей кроме как под капотом слева и справа,и под задним сиденьем справа?
Проблема такая,сгорел пред. на моторчик доводки дверей,я его поменял,но машина перестала заводится.Мотор крутит,но не заводит и перестали гореть лампочки в салоне на подсветку,где лобовое стекло.
Живу далековато,в Доминиканской республике,здесь посоветоваться не с кем. Заранее благодарен за любое мнение от грамотных людей.
По освещению , задний блок предов либо №66 либо 77, по двигателю , возможно умер датчик положения коленвала, замена преда на блок ПСЕ здесь не при чем если конечно при замене нигде ничего не закоротили, задний САМ к двигателю вообще не имеет отношения.
За электронику двигателя отвечает правый передний САМ преды 29-31
Да единственное что есть в заднем САМе относящееся к двигателю это пред № 52 и релюшка отвечающие за топливный насос
Спасибо за ответ.
Да,еще что интересно,поворачиваешь ключ зажигания,мотор начинает крутить,как будто залипают контакты без малейших попыток сгорания топлива и это продолжается,пока не поверну ключ зажигания влево,т.е. пока не выключу принудительно.Бензонасос гудит,когда поворачиваю ключ.
Все преды в трех известных мне блоках целы.
Спасибо за ответ.
Стартер должен отключаться автоматически, наличие топлива можно посмотреть на топливной рамке сняв защитныйе кожухи с фильтрами, на рамке есть колпачек пластмассовый , его надо открутить . под ним должен быть золотник , он же клапан для сброса воздуха, либо попустить гайку на подающем на рамку штуцере топливопровода , должно сбросится давление в рамке , соответсвенно политься бензин, или у вас дизель ? Нет по вину у вас 113 мотор 4.3 л бензин.
Бензин.
Сейчас пойду попробую это сделать.
По результату отпишусь.
Пошел сделал.
В рампе нет давления,при нажатии на клапан ничего не льется.
Давления в рампе нет.
Получается проблема бензонасоса?
Не подскажите,где пред стоит?
Проблема устранена.
Всему виной моя невнимательность,я поменял сгоревший пред на моторчик доводки дверей,вытащив целый йз гнезда 52,а туда не вставил.
Сейчас полез под заднее сиденье,поменял пред,все работает.
Спасибо XOTTAБ.
Проблема устранена.
Спасибо XOTTAБ.
Только приехал домой. Автомобиль ожил, вот и славненько. Рад был помочь и привет Доминикане:icon_e_wink:
А как дела с аирматиком?
Айрматиком займусь завтра,благо есть на чем передвигаться,да и пиво уже пить начали...Кто понял жизнь,тот не торопится...Еще раз спасибо,подняли тост за тебя.Передаю привет Доминикане.:ny_sanki:
Парни подскажите плиз по электронике, я в ней не силен, старухи поблизости нет...
Отдавал малярам машинку, чтобы покрасить капот, оба бампера и карнизы, покрасили вроде не плохо и даже в цвет.
Когда отогнал им машинку, всё прекрасно работало, сегодня после завершения малярных работ забрал машинку и началось...
Не стали работать:
1. Стеклоподъёмник передней левой двери и при этом на этой-же двери не горит подсветка.
2. Подогрев/охлаждение переднего левого сиденья.
3. Подголовник переднего левого сиденья.
4. Повторитель поворота в левом наружном зеркале.
5. Не двигается ни вперёд ни назад переднее левое сиденье.
6. Не открывается крышка багажника с салона, с кнопки, которая находится опять-же на передней левой двери, а открывается только с кнопки снаружи или-же с ключа-дистанционно.
Понимаю что экстрасенсов туд нет, но всё-же, в чем может быть причина?
В разъёмах на блоке управления в двери - не вставлен главный самый из них.
Как вариант - нет питания на этом блоке или блок сломался.
...в двери, надо пологать под обшивкой которая на двери?
Не стали работать:
вообще могли залить водой... когда пыль\шпаклевку смывали...
...то-же сразу на это подумал, но...когда снял крышки, то увидел, что там абсолютно сухо :ny_hlopu6ka:
Я заливал несколько раз по работе. Когда попадает вода в эти разъёмы то кнопки, начинают как бы глючить, всё начинает то вкл-ся на всю то выкл-ся. Причём если обшивка двери была снята(когда проводились работы), облитые блоки, кнопки, разъемы, до того времени пока доходит дело собирать и ставить обшивки - они уже сверху будут сухие - а внутри всёравно вода.
astvit
