Назначение и расположение реле и предохранителей W220
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Уважаемые знатоки, помогите найти предохранитель который защищает блок парктроника...Где он находится физически , какой номинал и какой по счёту?
и где ещя стоят блоки предохранителей...под капотом две штуки......в салоне под ногами....и в багажнике. больше не нашёл
ну этот блок предохранителей я нашёл ......я за него написал ......тот который в салоне. или в салоне не один блок предов? ..я нашёл тот,который за плафоном под задним сиденьем.
ну кроме этих блоков есть ещё? ....я ищу предохранитель на передний прикуриватель. где его искать?
спасибо. сейчас пойду проверю за плафоном предохранитель прикуривателя. может он перегорел. И ещё.... где взять обозначение предохранителей на 2003 год ? в инете нету такого блока как у меня.
не то тебе подсказал, если тему почитаешь я выкладывал на предохранители ссылку листай под свой год хотя они в принципе схожи. Пред прикуривателя и подсветки пепельницы находится в блоке предохранителей в передней панели слева, N86 15А (последняя страница там)
И опять не угадал.
Предохранитель на прикуриватель с подсветкой - № 11 в левом блоке предохранителей в моторном отсеке.
через строчку читаешь?
кроме фото выложи еще и вин, а то разговор не о чем получается
предохранители под капотом с лева
    56,1 KB · Просмотры: 212
а то,что у меня там отсутствуют вообще предохранители-это норм.?
номер 68 -это ж в салоне ,за плафоном пред?
если отстутсвует значит опции например нет той или иной, ориентируйся по Амперам например, ты точно запутался. 68 или 86 может ? предохранитель с торца торпеды, отщелкнм крышку, на 15 ампер там один единственный должен быть не ошибешся
какая крышка тут снимается?
    33,1 KB · Просмотры: 693
    32,9 KB · Просмотры: 500
rafael299009
