Назначение и расположение реле и предохранителей W220
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Уважаемые знатоки, помогите найти предохранитель который защищает блок парктроника...Где он находится физически , какой номинал и какой по счёту?
так где с боку торпеды предохранитель? какую крышку открывать?
на 164 это выглядит так F3, как на 220 рестайле я незнаю, должна быть с водительской стороны в том же месте, найдешь выложи фото пригодится потом кому то еще
пришлось заехать к мастерам. ВОТ ФОТО!
    57,2 KB · Просмотры: 565
поменял перегоревший пред. и прикуриватель работает
ну вот видешь, сторону только перепутал я, думал слева.
...теперь бы ещё с телевизором разобраться ....такое чувство,что или на форуме людей понимающих нету.....или я прозрачными буквами печатаю .....:(
Людей говорите понимающих нету ... Задавая технические вопросы указывайте WIN автомобиля !!!! и найдутся понимающие люди ...
блок салонных предохранителей w220 рестаилинг
здраствуйте,подскажите где находится блок саллонных предохранителей,котрые установлены где то в передней части салона.Перерыл весь интернет толком ни чего не нашел.w220 4matik 2003 года рестайлинг.Полностью отказала приборка.
На рестайле,блок F3.
Я ж писал,уважаемый. На рестайле переднюю пассажирскую дверь открываеш и скидываед плоской отвёрткой боковинку торпеды,,,,,,там и расположен блок. Вертикально
Доброй ночи. Отключилось питание на передней правой двери. Мерс 220. 2003г. Есть на дверь отдельный предохранитель. Зашёл на форум с телефона---найти не могу тут ответ на свой вопрос. Подскажите если кто в курсе. Спасибо.
В правом блоке под капотом, предохранитель №39 на 40А.
в чём ещё может быть причина???....... не работает вообще ничего на правой передней двери....ни зеркало,ни стеклоподъёмник,ни сидушка
Умер блок TSG, возможно залили на мойке, или переломился один или несколько проводов в жгуте идущем в дверь.
Внимательно, ещё раз проверь пред №39... :icon_e_smile:
и этот момент исключать нельзя, потому как на моей машинке, это случай так-же имел место :(
Возможно, что обесточен блок управления в двери: проводка, разъём питания на блоке слетел. Может и блок крякнул.
Смотреть надо, разбирать.
упс, я не увидел, что спецы уже дали ответы... Модераторы, удалите это сообщение, пож.
mirazim
