Назначение и расположение реле и предохранителей W220
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Уважаемые знатоки, помогите найти предохранитель который защищает блок парктроника...Где он находится физически , какой номинал и какой по счёту?
плюс есть..минкс есть ........перекинул задний блок на предние двери и переднее сидение заработало ....и стеклоподъёмник заработал ......зеркало не реагирует всё равно.....и с водительской двери окно не реагирует пассажирское. ......значит блок передний правый накрылся? .разобрал его .......ничего не окислилось...палёным не ваняет ........может кто-то ремонтировал его....что там может перегореть????? .....думаю если б/у покупать и ставить .то какие гарантии,что опять не перегорит завтра же....если самому можно отремонтировать-то был бы рад.:(:(:(:(
по твоему разницы нет на какой двери стоит блок?
напишу иначе, они не взаимозаменяемые! у тебя машина утопленник?
я не знаю утопленик или нет ....как-то узнать можно? .....и какое отношение имеет к моей проблеме это?
На заднем блоке нет управления зеркалом, потому и не заработало.
С водительской двери какое окно не реагирует? )))
Система такая: блоки в машине общаются по CAN шине. В каждом таком блоке есть электроника, которая принимает сигналы и сама их формирует в виде пакетов данных для других блоков.
Представим такую ситуацию: нажимаем на кнопку стеклоподъёмника правой передней двери; модуль в водительской двери формирует пакет цифровых данных и отправляет его по CAN шине; модуль передней правой двери убеждается, что пакет ему и принимает его к исполнению, открывает окно. Остальные блоки в машине на данный сигнал не реагируют, оно не им.
Каждый блок имеет не только собственный адрес, но собственный, записанный в ПЗУ блока, набор команд и сообщений. Так, блок управления передним правым сиденьем может управлять только этим сиденьем, куда его не подключи. Причина этому в том, что под сиденьем стоит свой блок с модулем, подключенным к CAN, и этот блок исполняет команды только адресованные ему. Команды же эти для этого блока записаны в ПЗУ БУ на двери переднего пассажира.
Блок на задней правой двери имеет дополнительный набор команд для переднего правого кресла, нужно только переключить триггер. Может по этой причине часть функций переднего кресла заработали, когда задний блок занял место переднего. А вот стекло на передней правой двери с водительского блока не должно было подниматься-опускаться, т.к. команда адресовалась переднему правому блоку, а не заднему правому.
Подключите его к задней правой двери, тогда информации, возможно, будет больше. При подключении должно управляться переднее кресло.
Не обязательно чему-то перегорать с вонью и дымом.)))
Электронщик нужен ответственный и терпеливый.
Но вот так сразу и всё не работает - это всё же питание.
я передний правый блок перекинул на заднюю правую дверь----ничего не работало.
потому как у тебя повсюду проблеммы с электрикой, судя по темам
......может потому,что в электрике чуть больше разбираюсь,чем в двигатели и ходовой части. а так ещё ГУР помоему подвывает и передние верхние шаровые менять надо .....
предохранитель
Подскажите где найти предохранитель на прекуриватель который находится под командом и климой
Посмотри 189 ответ от skopintsev. Я сам только нашёл:ny_hlopu6ka: а потом еле открыл панельку.
Подскажите перестал закрыватся с ключа дистанционно и не работают задние подголовники в чем может быть проблема, может какой предохранитель???
привет всем помогите саветом
У меня не работает не один прекуриватель и немагу найти предохронитель на прекуриватель на мерсе w220 s500 поцажите где они находяться и еше кондиционер правую сторону холодным дует а левую теплым что это может быть подскажите зарание всем спасибо за помошь
помогите с прекуривателем
У меня*не*работает*не*один*прекуриватель*и немагу найти предохронитель на*прекуриватель*на мерсе*w220*s500 поцажите где они находяться
Что же ты с ними делал что они у тебя не работают?
У меня, кстати, тоже не работают те, что в задних дверях.
Есть у кого опыт их ремонта?
Да нечего не делал смомента покупки не один не работоет
Мне один починили - почистили, второй сгорел накоротко, на разборе мерседесовском планирую сегодня подобрать.. Найди электрика с головой - он тебе сделает.
Вот, только что сфоткал)))
Это предохранитель звуковых сигналов.
Вообще много вариантов в зависимости от года.Нужен ВИН.
Сложилась очень печальная ситуация по машинке, не знаю че делать и чё я натворил, описываю че случилось по дням, значит вчера встал возле магазина, пошел выпить кофе, сажусь в машину проворачиваю ключ, стартер схватывает на секунду не успев завести мотор и выключается, остальные попытки завести машину в ноль, стартер не крутит мотор. Реле вроде щелкало, селектор по приборке на P. До этого подобного не было. Оставил машину до утра, уехал домой на такси, сегодня отбуксировал домой, почитав на форуме что надо начинать с осмотра реле и предох. я по глупости вытащил реле и вставил подобное что было в гараже, после этого пытался завести, панель зажигания пропала (тоисть все символы котрые появляются при старте итд, на каком режиме коробка...) вернул все обратно но не помогло, теперь полная печалька, я что то серьезное натворил в добавок к нерабочему стартеру? Извиняюсь что по машинке не в ту группу пишу, просто хотел бы знать что я натворил от знатаков))машина w220 mb cdi320.
Где находятся предохранители на приборку и замок? не могу понять в чем дело, машина 2002 год дорест
rilov.vitaly
