Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
по твоему разницы нет на какой двери стоит блок?
напишу иначе, они не взаимозаменяемые! у тебя машина утопленник?
потому как у тебя повсюду проблеммы с электрикой, судя по темамя не знаю утопленик или нет ....как-то узнать можно? .....и какое отношение имеет к моей проблеме это?
На заднем блоке нет управления зеркалом, потому и не заработало.плюс есть..минкс есть ........перекинул задний блок на предние двери и переднее сидение заработало ....и стеклоподъёмник заработал ......зеркало не реагирует всё равно.....и с водительской двери окно не реагирует пассажирское.
Подключите его к задней правой двери, тогда информации, возможно, будет больше. При подключении должно управляться переднее кресло.......значит блок передний правый накрылся?
Не обязательно чему-то перегорать с вонью и дымом.)))разобрал его .......ничего не окислилось...палёным не ваняет ........может кто-то ремонтировал его....что там может перегореть????? .....думаю если б/у покупать и ставить .то какие гарантии,что опять не перегорит завтра же....если самому можно отремонтировать-то был бы рад.![]()
С водительской двери какое окно не реагирует? )))
Система такая: блоки в машине общаются по CAN шине. В каждом таком блоке есть электроника, которая принимает сигналы и сама их формирует в виде пакетов данных для других блоков.
Представим такую ситуацию: нажимаем на кнопку стеклоподъёмника правой передней двери; модуль в водительской двери формирует пакет цифровых данных и отправляет его по CAN шине; модуль передней правой двери убеждается, что пакет ему и принимает его к исполнению, открывает окно. Остальные блоки в машине на данный сигнал не реагируют, оно не им.
Каждый блок имеет не только собственный адрес, но собственный, записанный в ПЗУ блока, набор команд и сообщений. Так, блок управления передним правым сиденьем может управлять только этим сиденьем, куда его не подключи. Причина этому в том, что под сиденьем стоит свой блок с модулем, подключенным к CAN, и этот блок исполняет команды только адресованные ему. Команды же эти для этого блока записаны в ПЗУ БУ на двери переднего пассажира.
Блок на задней правой двери имеет дополнительный набор команд для переднего правого кресла, нужно только переключить триггер. Может по этой причине часть функций переднего кресла заработали, когда задний блок занял место переднего. А вот стекло на передней правой двери с водительского блока не должно было подниматься-опускаться, т.к. команда адресовалась переднему правому блоку, а не заднему правому.
Электронщик нужен ответственный и терпеливый.
Но вот так сразу и всё не работает - это всё же питание.
Подскажите где найти предохранитель на прекуриватель который находится под командом и климой
а потом еле открыл панельку.Это предохранитель звуковых сигналов.Вот, только что сфоткал)))
