Назначение и расположение реле и предохранителей W220
TK1
Сервис мерседес
Ключ всасывает -когда в замок вставляещь?
Сергей202
W220 s500
2000 год
Грузовыеперевозки
Где находиться передний блок предохранителей в салоне конкретно интересует 78 предохранитель
У меня такая же штука , нашел причину в этом предохранителе отвалилась лапка .
открываешь капот с левой стороны у тебя блок предохранителей , открываешь крышку , точно не помню какой но что он в первой дорожке предохранителей эт точно , луше проверь все .
Если не найдёшь завтра посмотрю какой
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
если дорестайл, то предов в торпеде нет
BETLI
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
ПОДСКАЖИТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА МОТОРЧИК ОМЫВАТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
номер 10 в левом блока САМ, со стороны водителя
oiles
на гудок не подскажите номер преда?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
28 пред в правом саме
BETLI
не открывает багажник не с ключа не с кнопки где нах пред
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
по багажнику три варианта:
1. накрылся блок псе
2. нет питания на замок
3. слетела тяга
BETLI
преды на поворотники задние
свет заднего хода
отопитель зад стекла
или реле может?
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
NISSAN TEANA 2,3 JM Premium
Вопрос: не ЗАПИРАЕТСЯ (когда с пульта или кейлеса закрываешь авто) замок багажника.
С железного ключа запереть могу, но при этом и открывать прийдется также с ключа, а это не удобно.
В чем может быть дело?
Питон-НН
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА, как много обладателей девайса, не любящих читать книжки. :) Скучать не дадут.
S320silver
S320L-2002год
Слетела тяга или нет питания на замок.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
кроме питания может быть проблема с замком или псе
свет заднего хода
или реле может?
это к чему вопрос?
предов на поворотники нет
на задний ход тоже
за подогрев стекла отвечает реле в заднем саме
и этот же сам отвечает за задние фонари
и он же за блок псе
BETLI
спасибо
какой реле смотреть?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
реле U
нередко забывают подключить разъем к стеклу
oiles
Предохранитель 150а на гену
Предохранитель 150а на гену, который в блоке под ногами пассажика, номер этого предохранителя не подскажите? В магазах нету что то такого, есть оригинальный код?
Какой тип предохранителя МИДИ?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
поставляется только вся коробка в сборе
oiles
в общем midi предохранитель на 150a надо
Рамзан228
