Назначение и расположение реле и предохранителей W220
dze
Поиск предахранителя.
Прошу Вас скажите где находится предахранитель на управление пассажирского сидения?
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
Добрый день господа. Случилась у меня беда, лопнула вакуумная трубка под передним правым сидением. В следствии чего не работает массаж и когда заводишь машину долго с нее шипит. Как нибудь вынув предохранитель ее можно отключить? пока не решу что сделать с трубкой?
Leonid76
А какой предохранитель на мотор присосок 2-й или 62-й?
kapral901
W220 S320
Подскажите какой пред.отвечает за освещение номерного знака.нигде не могу найти
Hooplit
Немогу найти предохранители на приборную панель! W220 4.3 2000 года!
Afray
Подскажите пожалуйста, где стоит предохранитель на SRS. Ни как не могу найти. Авто W220.084
На SRS НЕТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ!!!
Прямое питание! Клемма 30 и 87 при включении зажигания
Afray
О_о. Не знал. Спасибо за инфу. Диагностика показывает - нет питания на блок SRS. Надеялся что пред вылетел, так как загорелась ошибка, после того как авто постоял без АКБ месяц.
INTERsport
Не подскажите w220 s320l 1999 г.
В блоке под правым задним пассажирским сидением чтобы с релюхами манипуляции производить кроме откидывания плафона еще чет надо делать? А то хотел поменять релюху бензонасос все пальцы изломал упирается в какуюто рамку. Или это окошка только для предохранителей, а чтобы релюхи снимать сидение надо поднимать?
RafaeII0
