не едет автомат ни вперед ни назад,
Сега59
всем доброго времени суток. WDB1240221C076476 /после остановки не тронулся с места,рычаг двигается свободно,до поломки был небольшой шум в коробке(при нажатии газа не прибавлялся),на данный момент не слышен. Кардан при включении скорости малека двигается. Ставлю на D и нажимаю на газ (2-3 секунды)ни какого шума не слышу. Долил масло(было ниже минимума при заведенном двс)-то есть насос в коробке живой,работает (на сколько я понимаю). Может кто нибудь поможет дельным советом,я готов уже снять коробку,но вдруг можно починить не снимая ее. Коробка слегка пинается,пару раз замечал пробуксовку.Сальник со стороны бублика сопливит. Автоматы ни разу не разбирал,на этой машине перебирал двс,думаю и справлюсь с коробкой при помощи вас. Буду признателем за любую помощь.
Доброго времени суток помагите разобрался с проблемой мерс 124 1995 года 2.2 инжектор номер акпп 722423 ни едит ни в перед не назат что делать помагите разобраца
Поменяли и масло и фильтр такая же бида не хочет ехать и бублик тоже меняли всеровно не едит подскажите пожалуйста что делать
Mixxx1983
