Не едет не вперёд, не назад
viktor8907
доброго времени мерсоводы .достался мне мерсик 2004 года выпуска е класс 211 ,простоял он у пред владельца около года заводится работает не ровно но это не главное ,проверил все жидкости и решил прокатиться по двору ,поехал все нормально ,прокхал буквально 200 метров решил припарковать включил заднюю а он не едет ,включил драйв опять не едет ,пришлось на нетралке толкать ((((( может кто сталкивался с проблемой подобного типа ,где копать ,в коробке уровень ,масло чистое что может быть?
WDB2110061A626725
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WDB2110061A626725
Привет) коробка электронная надо .s хоть ошибки увидеть, но даже когда электрика в ошибках должен быть аварийный режим, т.е. включается передача с ударом , но едет на одной передаче. Если заводится , но не едет при включении передачи, то скорее всего проблема в гидроблоке АКПП, (может тяга на нем ) - вообщем надо снимать поддон АКПП, дальше думаю будет видно)
viktor8907
Передачи включаются плавно ,даже очень ))))
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
viktor8907
Я же написал, проехал 200 метров))),хотел припоркаваться и тут началосьвеселье,сегодня еще раз решил попробовать, опять тоже самое сначала поехала проехал чуть больше ,остановился переключил в паркинг потом в драйв и все )))только газует ,вызвать диогноста не могу ,никто не работает(
А уровень масла то хоть проверили???
722.6 такое может быть если масла не хватает!
viktor8907
Да,проверил .для этого пришлось купить щуп )))))уровень и масло чистое
Беляш
