Не едет пока не дашь газу
Александрхендокама
Здравствуйте подскажите по проблеме, включаю передачу d или r отпускаю тормоз он стоит на месте, на газ давишь он трогается, переключается без рывков и толчков, w210 1999
Что больше, едет лучше на холодную или на горячую?
Один в один моя ситуация.На ХОЛОДНУЮ R включается,а D надо газануть
Начало механических проблем кнопками не исправишь, а замена содержимого может дело усугубить. Так что вывод едем далее.
Есть вероятность, что начинает рушится гидротрансформатор. Если проблема сильно парит - можно увеличить обороты двигателя через комп.
А так, лучше всего, сделать диагностику, что бы точно знать.
На диагностику загоню, масло ещё не смотрел, а так по цене сколько гидротрансформатор стоит
Aleks1991
