Не едет W211 3.2 2wd АКПП 722.618
Алексейw211/3.2
Вообщем ситуация следующая ехал по трассе и вдруг обороты подскочили а скорость осталась прежней. остановился , заглушил. завёл . вкл D а она не едет.назад тоже не едет. ошибок по Акпп нет. масло в порядке. что делать куда копать? w211 3.2 2wd
Вообщем ситуация следующая ехал по трассе и вдруг обороты подскочили а скорость осталась прежней.остановился ,заглушил.завёл .вкл D а она не едет.назад тоже не едет.ошибок по Акпп нет.масло в порядке.что делать куда копать?w211 3.2 2wd
Первое, что в голову приходит - сломана полуось.
Когда селектор АКПП переключаете, индикация R - N - D на приборке отображается? На D машина катится?
И напишите VIN пожалуйста.
Да все отображается..единственное что,когда включаешь D или R то в диагнозе показывает N .от этого не работает типтроник..за пару дней уже тонну информации изучил с этим проблемами..вообщем 99% что оборвало усы на масло насосе..поэтому в аварию не падает и нет ошибок.
WDB2110651A469327
Машина вообще стоит хоть газуй хоть че делай..включаешь D или R обороты проседают..а она стоит.а так на нейтрали катается без проблем
Насос проверить легко, замер уровня масла на заведенной и на заглушенной. Если одинаково, то насос не качает.
На Р катнуть можно? Если можно, то срезало что-то от АКПП до колес.
Пазы на масляном насосе КП ломают обычно при ошибке монтажа бублика и последующем прикручивании КП но не как не в движении. Если приводной вал сломался так включи D и загляни под заднюю ось. Сломанный будет крутиться а машина стоять.
Ок.проверю уровень таким образом..на Р не катится .
Ну кстати да..когда акпп меняли он не хотел вставать на место.они болтами его стягивали и потом с хлопком встал на место..но с того момента год отъездил
Проверял на горячую масло..то было выше уровня..
Выше уровня это не показатель сломанного насоса. Я же написал, на заглушенной мерите, потом заводите и опять мерите. Если одинаково, то насос может быть минус.
И при такой установки, насос может и год отработать, бывает только трещина в насосе, а через время разваливается
Хорошо померяю как вы советуйте.обязательно отпишусь когда ремонтировать буду.спасибо за отзывчивость
День добрый.. Заменой акпп. Там усы на маслонасосе обломило и вся коробка в стружке.. +бублик пострадал тоже от этого..
oleh111
