Не горит ближний свет в правой фаре
  • Автор темы Автор темы ARTEK.
ARTEK.
S500 LONG 4MATIK W221
После мойки авто заметил,что правая фара запотела изнутри. Перестал гореть ближний свет. Была обнаружена микротрещина на фаре наверху. Трещину залили герметиком. На сервисе объяснили,что на мойке вода возможно попала на блок розжига. Необходима замена блока. Чтобы определить исправность блока необходимо снять передний бампер. Кроме блока розжига еще что нужно смотреть и можно ли найти причину не снимая бампер? Всем заранее спасибо.
WIN WDD2211861A273254
У меня та-же проблема, только мне сказали что нет связи с блоком управления фары и проблема из-за этого. Найти причину не снимая бампера нереально, там фару снимать все равно придется.
Действительно пришлось снять бампер. Обнаружена неисправность блока розжига. Озвучили цену блока примерно 16 тыс. Завтра позвоню ОД,уточню сколько там стОит.:(
Кто-нибудь слышал о блоках розжига фар Magneti Marelli? Цена 5630 руб. Будет это работать?:icon_question::icon_question:
ОД озвучил цену 43тыс за оригинал
Было то же самое. На авито за 5000 купил бу. Официалы озвучивали что-то в районе 40-50р
на ебее за 4 000 с доставкой покупал... служит...
Пришёл блок Magneti Marelli за 15000 ,установили. :icon_idea:
напиши координаты у кого заказывал
Добрый день!
Проблема с головным светом: правая лампа ближнего света начала гореть красным цветом. Говорят у ксенона так бывает перед тем, как перегорит лампочка.
Если это так, какая лампочка там стоим???:icon_idea:
Там - это фаре.
Лампочка ближнего цвета уже перегорела.
По данным вроде лампа D1S.
Возник следующий вопрос - как поменять эту лампочку? Нужно ли для этого снимать фару? Если нужно, как это сделать?
то что в фаре я понял, что бы что то советовать машину надо знать кроме того что она w221. если d1s то бери филипс, китай за тысячу не бери, 4300К не менее 2 тысяч рублей стоит(брать в проверенном нормальном месте, ОЧЕНЬ много китайских подделок на рынке) Лампы меняются парой, так как новая будет светить ярче старой.
Снимать фары не нужно, снимать бачки нужно.
Спасибо! Я уже вытащил лампочку посмотрел - D1S, Буду заказывать в Эксисте. Там около 2000 они стоят. Подожду, машина сейчас все равно на ремонте по подвеске стоит.
в экзисте тоже фигню продают часто, лампочки в том числе
Мага777
