Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Если нет неисправностей, то даже с рабочей лампочкой чек гореть не будетПосле покупки выяснилось, что не горит лампа "чек энж" на панели. При установке в это гнездо лампы, результат нулевой, все остальное на приборке работает нормально. Подскажите где, что искать.
vin WDB2100611B119898.
Возможно, что ее там не должно быть.Не горит при включении зажигания, а не во время работы двигателя.
получается он у всех выключен? ни разу не слышал чтоб на 210 у кого работал, тоже самое с ремнями безопастности выключатели в замках есь, лампочки стоят а блоки закодированы на их отсутствие.Скорее всего в кодировках щитка эта функция выключена!
Старухой в кадировке блока активируется.Здравствуйте. На 210 2001года должен гореть??
Всё там есть в приборке просто пустое окошко без обозначения чека. Активируется старухойАктивируется если стоит в приборке. У меня на 270цди не стоит, хотя присутствие не помешало бы. Об аварийном режиме знал бы заранее
