Не горит чек энж
pavel0047
После покупки выяснилось, что не горит лампа "чек энж" на панели. При установке в это гнездо лампы, результат нулевой, все остальное на приборке работает нормально. Подскажите где, что искать.
vin WDB2100611B119898.
Marfil
W414
а почему оно должно гореть то??
РС(Я) amg
W210 E420 WDB2100721A136106
Если нет неисправностей, то даже с рабочей лампочкой чек гореть не будет
pavel0047
Не горит при включении зажигания, а не во время работы двигателя.
Возможно, что ее там не должно быть.
Ну судя по вину оно у него есть да и на картинке видно что есть!
Судя по вину в подписи у него МЕ2.0 - 112 мотор, а на них чек был!
Да и из вопроса видно что чек есть но не работает!
Скорее всего в кодировках щитка эта функция выключена!
Просто скорее свего предыдущему хозяину надоела горящая лампочка (а в прошлых годах когда бенз был мягко выражаясь Г... чек из за пропусков горел у многих) и функцию деактивировали! Можно попробывать активировать в кодировках если хозяин машины этого хочет!
    68,5 КБ · Просмотры: 599
Витaха
Е430 2001г
Работаю
У меня такая же беда.Чек деактивировали,наверное.Лампочку поменял,не работает.Когда-то займусь.
pavel0047
Проверим кодировки. В подписи мой авто(всё исправно), а неисправность у приятеля - вин в начале темы:)
dsbulygin
а у меня должен быть значек джекичана? )
WDB2100611A673893
petr78rus
получается он у всех выключен? ни разу не слышал чтоб на 210 у кого работал, тоже самое с ремнями безопастности выключатели в замках есь, лампочки стоят а блоки закодированы на их отсутствие.
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
У меня чек работает, но ремни точно выключены
Ass_009
Здравствуйте. На 210 2001года должен гореть??
романы
W220
А у меня даже и значка такого нет на приборке мб w 210 е280 97г 2.8 ат, сам удивляюсь почему...
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
андрей220778
WDB2100061A978494
Активируется если стоит в приборке. У меня на 270цди не стоит, хотя присутствие не помешало бы. Об аварийном режиме знал бы заранее
Всё там есть в приборке просто пустое окошко без обозначения чека. Активируется старухой
Кирик 11
