Не горит лампа подсветки зеркала солнцезащитного козырька!!
faikov26
МБ Е-220 W211
Мужики кто-нидь подскажите плиз почему может не работать лампа подсветки зеркала, в правом солнцезащитном козырьке, лампа новая, контакты на соединении козырька вроде хорошие, когда открываешь защитную крышку на зеркале контакты щелкают так же как и на работающем соседнем левом???? Модет кто сталкивался с такой проблемой????
Скорее всего это у вас Мерс особенный.:D
А фотки можно в студию вашей чудо нержавеющей пластины? Просто реально, сколько мерсов видел и 211 и 210 и 124-х у всех обыкновенное зеркало...
У всех Мерсов ты разрезал козырёк и смотрел зеркало. С трудом верится.:D
Зачем разрезать, я пока в состоянии отличить зеркало от "нержавейки"
Ох и достали же вы "особенные мерсоводы" с "особенными" мерседесами...Честно, без обид, то у кого-то особая пластина с нержавейки, то у кого-то кнопки нет откр-я багажника на брелке и дверце в салоне...особенные ключи, особенные дверцы, особенные зеркала...Я конечно понимаю, что мерседес это не лексус, и комплектаций и "наворотов"может быть бесчисленное множество, но не до такой же степени...
ПС.
Вот честно не поленюсь в обед схожу на улицу в мороз и сфоткаю вам зеркало=))
ПС.
Нам твоё фото не надо,себе дома на стенку повесиш...:D
Ты к себе на вы обращаешься? Круто, прям как МЫ Император Николай Вторый+)))Как хотишь, не надо фоток , так не надо, только я тут подумал, если у тебя в козырьках чудо нержавеющие пластины впаяны, то из чего тогда у тебя зеркало заднего вида сделано? Боюсь предположить... из нанокопмозитного нержавеющего плексиглаза полученного в ионной среде большого адронного коллаэдра?:D
Я угадал? А сам автомобиль у тебя сделан из титана и маломагнитной стали и абсолютно невидим для радаров?: Ny_sanki:
ПС.
Ох и повеселил же ты меня!:ny_hlopu6ka:
ПС.
Хорошо.Разбей зеркало в козырьке и выложи фото.Докажи что ты прав... :DСлабо.:D:D:D
Я уже говорил, могу и выложить фотки, но ты тут что-то заднюю включил не надо мол НАМ.Разбивать правда не буду, пока в отличии от некоторых мозг на месте, да и западло мурзика колечить, чтоб доказать кому то, что не верблюд. :icon_e_smile: Без обид, если тебе хочется верить, что у тебя супер нержавейка в козырьке(нержавейка там, где по определению ржаветь не от чего=)))верь! На этом наш диспут считаю законченным:smile:
Одну сторону сделал. Зеркало в козырьке обычное, со стеклянной составляющей. Но это меня как раз меньше всего заботит. Посторонний трёп ни к чему. Чего вы впечатление о форуме портите.
ну и в каком состоянии были контакты(лягушки),от этого не работало?
привет.
подскажи пожалуйста как снял зеркало, - у меня аналогичная проблема, не горит подсветка зеркальца с правой стороны (
с какой стороны можно поддернуть ?
там корешок торчит от квадратика пластмассового(рамка), за это и тянешь на себя и так последовательно каждую сторону вытягиваешь на себя...
не...сбоку тянуть, я думаю не стоит. у меня не получилось. снизу поддеваем ближе к кадому из углов чем-нить, хоть отверткой. держется на двух усах снизу и сверху. подкавыриваем снизу и все прекрасно вылазиет.на самом выключателе видно расплавленную головку штырька. примерно посредине. её расковыриваем немного и разделяем корпус на две половинки. особо ничего крименального на контактах не было. но не работало. поковырял ножечком. собрал обратно. то что расковырял с крепежного штыря отогнул по бокам. все держется. супер клей применять думаю не стоит. итак не развалится на выключатель этот нагрузки никакой....стоит себе и стоит, а разбирать возможно еще придется.
да нет,тянешь на себя и все,хотя надо смотреть в каком состоянии пластмасса у тебя.
может и так. я за этот язычок потянул. не вышло ничего. решил дальше не усердствовать. в любом случае делов минут на 15
только что вернулся, снял зеркало, проверил контакты, разобрал эту фишку, нигде нет заплавленого, обгоревшого, окислишеговся, все нормально, лампочку также проверил - рабочая, сам плафон не смог снять, также проверил контакты возле петли (там где крепится сам козырек)все нормально, но вот все равно не светит, причем все остальное светит-работает(на водительському козирьку свет есть), что дальше можно проверить ?
(ошибок на дисплее нет)
если на контакты козырька поступает напряжение, но при открытии лампа не работает, значит дело все же в выключателе. мой щелкал, но контакты не замыкал. на самих контактах на вид тоже все отлично было. на всякий случай пошоркал ножечком и заработало. думаю стоит их еще почистить ну и, как вариант, подложить под ножку кнопки, которая давит на пружинку, что-либо. чтобы ход её увеличился и прижимало сильнее. ну или новый купить. копейки должен стоить. теперь вопрос как проверял контакты козырька и какой плафон снять не смог? раз уж лампа "в порядке"....не совсем ясно.
честно говоря, надо будет проверить, поступает ли питание на проводки, которые подключаются к этой фишке, вчера только осматривал все на предмет оплавленного, или плохого контакта, напрямую их соединять без "фишки" не рискнул, поеду к знакомому електрику проверю, или можно напрямую соединить эти проводки для проверки напряжения без последствий (правда сейчас приболел малость, как немного полегчает, сразу полечу к ней)? разобрал етот переключатель, вроде как он выглядел "свежо", попробую в другой раз его разобрать и немного подчистить внутри контакты. а под плафоном подразумевал как раз саму пластаску - корпус к которому подсоединен провод и в котором установлена лампочка, думал может он барахлит, не смог его снять, снял только саму лампочку и проверил. и еще вопрос, раз на водительськом месте подсветка работает, значит это точно не предохранитель, верно (не думаю что уж там бы стояли отдельны предохранители)?
faketameet
