не горит приборная понель
kent124
здравствуйте, у меня w124 3.0 акпп проблема такова
загнал машину в гараж все в порядке сегодня прихожу включаю зажигание на приборной панели не одна лампочка не горит и топливный насос не гудит , но стартер вращается но не заводиться.Помогите что случилось??:(
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
включи зажигание и проверь на 7-м и 5-м предохранителе есть питание?
Только панель или подсветка кнопок тоже?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
замок зажигания
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
очередность подачи питания:
-с акумулятора питание (постоянно) подается на фазный терминал (клемму) прямо спереди акумулятора (на стакане)
-с фазного терминала (на стакане у акб) питание подается (постоянно) на контактную группу замка зажигания,а именно на его клемму 30
- при повороте ключа в позицию-зажигание (т.е. положение 2) в контактной группе замк.зажиг перемыкаются контакты 30 и 15 (нам нуно конт.15) и птание поступает на предохранитель №7
profix by
W124 .250td. акпп.95г
ну да похоже нет питания
profix by
есть вариант как вкл зажигание без замка
profix by
если память не изменяет в кнопке аварийки замкнуть контакты 15 и 30, нужно снимать доску
profix by
заводить так не пробовал ,но зажигание на "ке" точно работало
profix by
да, уверен
profix by
сходил проверил, снять доску ,потом четыре винтика под крестовую ,снять плату климата ,снять кнопку аварийки, и проверить ,контакты нижний правый и выше
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
с предохранителя №С (верхнее крепление предохранителя) взять и подать питание на предохранитель №7 (в нижнее крепление предохранителя).
подавать изолированым проводом
лампы в приб.горя, моно пробовать заводить
kent124
все заработало замкнул загорелось и завелась так в чом беда???
profix by
замок?:icon_idea:
RainR
