не горит приборная понель
  • Автор темы Автор темы kent124
kent124
здравствуйте, у меня w124 3.0 акпп проблема такова
загнал машину в гараж все в порядке сегодня прихожу включаю зажигание на приборной панели не одна лампочка не горит и топливный насос не гудит , но стартер вращается но не заводиться.Помогите что случилось??:(
а кому оба вопроса адресованы)))
предположение
ааа.а))
или ты это топикстартеру
обоим
он наверное уехал,ведь завелась
Ребята подскажите какокого типа стоит предохранитель в приборке для подсветки стандартный или нет и на сколько ампер
нее я тут замкнул от замка 2 красных провода и она заработала.теперь чего?
как патрон лампочки ,я паял жучка
один красный ,другой красный с черной полоской :icon_e_smile:
красный клема 30,постоянный +,на красный и черный нет у меня схемы ,но скорее на 15х
че то я не понял повтори тока медленно))
если подключил в обход замка ,значит кранты контактной группе замка
попробуй там -же замкнуть ,красный и красно-розовый,будет тоже самое?
у меня нет розового там только тонкий зеленый и толстый фиолетовый
и теперь стартер не крутит :icon_mad:
открой капот , возле вакуума есть фишка на три контакта,точнее на против главного тормозного цилиндра,на центральный контакт подаем +, стартер должен крутить
sova243
