не горит приборная понель
profix by
W124 .250td. акпп.95г
заменить
kent124
и появятся лампочки и стартер,
заменить я так понял контактную группу а как ее с замка выдрать?:)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
слушай)) ну это уже проще простого заменить конт.групу))
сними замок и держа его в руках поверни ключом в положение 1, отвертка и 3 винта твои,потом попробуй включи логику+смекалку ))
в общем если нуно)) и дефицит с логикой и т.п. ) свисни , сделаю фотки
profix by
вот если бы я помнил, но походу нужно снять весь механизм замка,фишка снимается при повороте ключа ,
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
да,повернуть ключ в положение 1 и отсоединиь фишку (разъем сзади).отсоединить остальной (меньший разъем зумера на замке), потом нуно хомут отпустить на трубе который держит корпус замка-(блокировки руля) в трубе, если акпп открутить (на замке) контрагайку троса блокировки разрешения запуска стартера,замок полностью снять (в сборе), сзади (на замке) открутить 3 винта (ключ в полож.-1) корпуса конт.группы, снять отрученый корпус конт группы))
вроде так, как помню
kent124
огромное спасибо на фишке дал питание на 2-ой штекер и стартер начал крутить.буду снимать контактную группу
Мурат 4matic
а что если горит одна лампочка?
а астольные нет акб масло авс ? Утром горело все?
kent124
новая проблема контактную группу не менял просто пошевелил все заработало кроме стартера чего за хрень?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ну возмоно в контактной группе и вся проблема или теперь реле разрешения запуска стартера (за приборкой), а тросс на замок зажиг. сбоку обратно прикрутил?
profix by
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
смотри схемы запуска стартера
    576,5 КБ · Просмотры: 140
    535,8 КБ · Просмотры: 139
    387,8 КБ · Просмотры: 128
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
расположение реле К38 разрешения запуска стартера и разъема Х27 на перегородке моторный отсек/предохранители
    174,1 КБ · Просмотры: 450
    184,2 КБ · Просмотры: 467
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
расположение разъема Х42/9 под замком зажигания сбоку на печке
    624,6 КБ · Просмотры: 448
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
расположение выкл. разрешения запуска стартера/фонарей вкл-выкл заднего хода S16/1 сбоку на акпп (сторона водителя)
    92,4 КБ · Просмотры: 94
    353,1 КБ · Просмотры: 109
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
а вот про трос с замка зажигания на селектор акпп, от детей/нежелательного включения передачи при работающем моторе
    79,4 КБ · Просмотры: 428
AlexeyG.
