Не горит свет в салоне!!!
ЯНГАНС
GLK 220 CDI белый. Был C280 W204 4-Matic, чёрный на серой коже + Comand APS
Доброго времени суток всем! Проблема такая - при открывании любой двери по идее должен загораться свет в салоне. Раньше так и было. Теперь нет. При нажатии на кнопку плафон включается, а при открытии двери автоматического включения не происходит. Кто знает в чём может быть причина?
P.S. Недавно менял лобовуху. Вроде хороший опытный мастер делал, стекло по ВИНу оригинальное привозили... Всё это может быть как-то связано?
А режим включения освещения при открытых дверях включен?
Сорри, вопрос снят. Я дЭбил!!! На потолке есть отдельная кнопка, выключающая свет при открытых дверях. Она была нажата
Руслан Брабус
