Не горят лампы заднего хода.
Ислам1974
Доброго времени суток, в Мерседес W210 , WDB2100551A188866 не горит задний ход, лампочки целые, предохранитель тоже, думаю дело в лягушке только вот не могу найти ее, разбирал селектор там её нету. Где она может быть?
На коробке:
С лева по ходу с боку
Ислам1974
Я его видел, когда ставил на место слетевшую тягу селектора. Там 4 контакта, а снимать её сложно? Как это сделать?
Снять разьем. Открутить два винта. И снять
Поставить новый и прикрутить два винта!
Деталька A0005454906
Ислам1974
Конечно же там не всё так просто, надо опустить коробку, снять рычажок акп (который я не смог снять когда тягу ставил). Но за совет спасибо.
Ислам1974
Кстати, машина заводится независимо от положения селектора акп, на датчике же 4 контакта, задний ход и положение акп, возможно прежние хозяева отключили его наверху где-то: для запуска двигателя в любой ситуации. В этом случае искать концы будет сложнее.
Сергей 200275
Е300TD 97г.в. WDB 21000251А567026
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Здравствуйте! у меня таже проблема, не горят стопы. Если честно, то не видел данной приблуды или у меня по другому? WDB2100251A567026 Спасибо!
Привет) у вас АКПП 722.6 - с блоком управления. А стор-сигналы - это совсем другая тема! Проверяйте лягушку под педалью тормоза
Сергей 200275
Лягушка новая. Не работали до замены лягушки и после так же не работают.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Сергей 200275
Извините, думал об одном написал другое. Лампы заднего хода. Проблема такая же как у автора. Машина другая))
что у вас не работает? стоп-сигналы или лампы заднего хода? Подумайте ))
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
ни все так просто, там в схеме участвует и блок переключения наружного освещения и просто эл.проводка, вообщем диагностика поэтапная (не спиши менять, но можно подкидывать на пробу)))
Сергей 200275
Нет, менять не буду, попытаюсь промыть для начала дорожки. У меня еще лампочка, на селекторе, где буква R редко включается. Думаю действительно в нем проблема. Остальные лампы загораются при переключение, а эта очень редко и то может просто моргнуть.
Роджер
