Не греет печка w203
Stealer222
Всем привет. Если такая тема уже есть извините!! Ситуация следующая-не греет печка. Дует , но не греет. Грешил сначала на рециркуляуионный моторчик, что у бочка, так как патрубок, идущий от него на печку был холодным. Заменил щётки, моторчик заработал, трубка стала тёплая, однако в месте, где эта трубка входит в бачек она еле еле тёплая, и то скорее всего слегка нагрелась от двигателя. Думал, может в краниках дело, однако если ставить температуру на минимум-воздух прям холодный дует, а при переключении на горячий слегка нагревается. Кто с таким сталкивался? В чем может быть проблема? Засорился патрубок или что? Подскажите пожалуйста. Я человек закалённый, но тепло в салоне не помешает)
В расширительном бачке с годами разрушается емкость с катионитом (смола для умягчения воды), он и забивает радиатор печки. Можно промыть напором воды откинув патрубки в противоположном направлении относительно рабочего потока, ни каких кислот и щелочей, можно только нейтральное моющее. Бачек менять и мыть всю систему.
Владимир, спасибо вам, нет ли у вас ссылки на видео или инструкцию, как это делать? Я просто не особый мастер искать информацию. И нельзя ли просто вымыть всю эту смолу из бочка и поставить обратно? Обязательно менять надо?
Видео нет. Если дотянетесь до картриджа с катионитом, его надо разломать полностью вытащить остатки и все промыть. Бачки не оригинал живут 1-2 года, в итоге я купил новый оригинал, но сейчас это не вариант(((.
Привет) также стоит проверить работает ли заслонка смешиваемого воздуха7 Щелчки есть при включении зажигания?
А как проверить? Ещё не залезал в машину, так как в другом городе, думаю приехать и заняться, раз уж и такое может быть, то лучше и забитость и заслонки проверю. По поводу щёлкает.. Как то не обращал внимание. Есть другой способ проверить заслонки?
Ну патрубки пощупай на входе-выходе из радиатора печки а потом уже принимай решение. Классика жанра. Диагностические шаги , получение результата , оценка , дальнейшие шаги.
Промывка радиатора печки не помешает в любом случае. У меня радиатор был забит до такой степени, что под давлением вода бежала толщиной со спичку. Промывка помогла в моем случае.
Не помешает но возможно и не поможет (полноценно) Если рассыпался мешочек полностью не вымоешь.
Провести тест нормирования заслонок. Нажимаем одновременно две левых кнопочки. Моргает светодиод и переключаются все заслонки поочередно. Вверх, вниз влево и вправо, холодно и тепло и т.д. Минута или две и должно остановиться, если всё правильно. Если не останавливается, значит проблема с заслонками , их приводами .
Arapet78
