Не греет печка!
Kroveljik
Не греет печка! Предистория 166 кузов бензин 400 ;Поменяли печку и расширительный бачок. Перед печкой поставили сеточку. Ездил пока печка грела, потом чистил сетку и дальше все ок. Поехал на дальняк. Печка перестала греть. Скинул Клему и о чудо. Печка греет как не в чем не бывало. Через какое-то время опять холодный воздух начинает дуть. Со стороны водителя чуть теплый с права холодный . Когда снимал патрубок подачи на печку, чтобы выгнать все что скопилось перед сеткой , включал печку чтобы насосом выгнать немного антифриза с мутью , антифриз был чистый а напор не большой, может сантимов пять струя была. Где-то читал что струя от насоса печки должна бить ого го. Повторюсь после снятия клемы Климат работает четко, все работает. Стоит фанконтрол в связке с вэбасто и сигналка старлайн. Еще бывает глюк после простоя моргает приборка , не работает климат и все работает с перерывами( 3 секунды работает 3 нет.) заметил когда пассажирское сиденье отодвигал чтобы Клему скинуть. Опят лечится снятием клемы. Что может быть? На диагностике сказали что ругается на Кан шину.
WDC1668561A970164
Фото , в момент моргания . Фонарь целый. Опять же лечится снятием клеммы
    471 KB · Просмотры: 7
    482,8 KB · Просмотры: 7
Может результат диагностики нормальной сюда выложить?Или гадать? Снял клемму-скинул ошибку.ВОт такой ремонт).
Ну так о чём вопрос ? О печке или о CAN-е ?
Заполни систему ОЖ на установке с вакуумацией.
кан гдето козлит
либо лин на климе
Ещё жгут бывало коротил около замка об усилитель .
ОЖ в норме, диагностика ошибок не показала.
В двери багажника есть кан-шина?
Камера , если есть .
Проблема не решилась . Клему скинул ташкент, езжу уже второй день и замечаю что воздух все прохладней и прохладней дует. Особенно с права. Может помпа ? Давление слабое кажется , когда патрубок снимал 3 см от силы была струя
Ищи проблему там где стоит переключающий клапан не штатного котла .
С утра было минус 10 и в машине скажем так было не комфортно, янял патрубок с подачи на печку напор еле еле бил. Потеплело до 0 я выехал по городу, и о чудо через какоето время в машине опять стало тепло. И все работает, и дует кипятком) Что за глюки
Было такое на ML400 и GL500 оба 166 кузов, как под копирку, только я клему не пробовал скидывать, а так в мороз при движении дула холодным, причем с водительской стороны всегда теплее. В бачке омывателя установлен мешочек с селикогелем, со временем он протирается и шарики геля разлетаются по системе и больше всего забивают радиатор печки. Вылечил удалением этого мешочка и 24-часовой промывкой системы под давлением специальной безвредной химией. Это в Москве, могу дать контакт.
Aleks1991
