Не греется С 200 CDI
  • Автор темы Автор темы Vlad0674
Vlad0674
Ппигнал себе C 200 CDI (бывшее такси), на механике, 1999 года выпуска. Пробег чуть больше 350 т. км. (машину забирали у частника, он её и покупал). Поменяли все расходники, фильтры, жидкости. Всё прекрасно, всё замечательно, только есть одно НО. Машинка не греется, а в остальном проблем нет. То есть при езде летом двигатель не прогревается выше 60 градусов. Сейсас из печки дует чуть тёплый воздух. На фирменном сервисе ошибок нет. Термостат заменили, но не помогло. Пробовали пережимать патрубки на радиатор-без изменений. Может быть кто-нибудь сталкивался с таким или что-нибудь может посоветовать? Там ещё по книжке стоит какой-то подогреватель на солярке (есть соответствующая кнопка на панели около рычага КПП), может ли быть из-за него такое и как этот подогреватель можно проверить? И интересно, как этот подогреватель вообще должен работать. Заранее очень благодарен за подробный ответ.
а картонку перед радиатор..
ну чтобы хоть как то теплее
у меня w210 3.0. T.D. зимой в минус 25 без картонки до 70 грелся с картонкой лаже чуть больше 80 бывает
Rodneyadaxy
