Не идет зарядка на аккумулятор. Ошибка U012087
  • Автор темы Автор темы omb79
omb79
Приветствую. После аварии при диагностике показало ошибку U012087 . Пиропатрон не стрельнут, проводка не перебита, прозванивается, генератор проверен, в порядке. Нет получается pwm сигнала. Фишка цела, провод тоже. Намекните в какую сторону смотреть? Машина все заводится, на аккуме ездит, пробег маленький, вин wdd2120341b196449
    69,7 KB · Просмотры: 455
Подскажите, знает кто, откуда конкретнто идет провод на генератор, шим сигнал который передает?
Притвет) реле регулятор генератора проверить надо, сам генератор на стенде
Генератор на стенде с эмуляцией мозгов проверяли, всё гуд.
ЗЫ снимаю фишку с минусовой клеммы, заряд идет. Есть идеи ?
нет управления с БУ МЕ, просто фишку с проводом от МЕ сними и генератор будет самовозбуждаться. Сейчас по всей видимости Crash ошибка в блоке двигателя и сам блок ДВС
Краш ошибка в блоке двигателя и сам блок ДВС? Как эта ошибка убирается? Все таки хотелось бы сделать как было изначально. На диагностике подобного ничего не проскакивало
Проблема решилась, но в чем конкретно была, не понятно. Парниша, электрик, разобрал, собрал, всё заработало (вполне возможно было дело в коробке где пиропатрон АКБ, там менял какие то предохранители)
Inf
