С сапуна идет не понятная слизь
  • Автор темы Автор темы dim 155
dim 155
Подскажите кто сталкивался.С сапуна (дв. ом366.905)выходит не понятная слизь вроде ила.Уходит антифриз,но под машиной вроде сухо.Двигатель не парит в морозы заводился нормально.Масло без эмульсии.
доброй ночи Михаил. подскажи пожалуйста если знаешь: уходит тосол, есть имульсия на клапанах крышек. Mersedes 2538:icon_question::)
Тут много вариантов.А с чего началось,не перегревал,а в сапуне что,тяга ДВС не упала.Расскажи все симптомы какие были и какие есть сейчас?Может что заменял?Под всеми клапанными крышками есть имульсия или выборочно.
Слизь из сапуна всё-таки шла из-за прокладки.Когда возвращался с рейса газы пошли в систему охлаждения.Начали откручивать голову открутилась очень легко только два болта были нормально затянуты.Прокладка вроде как поржавела в двух местах.Выроботка гильз не значительная,а вот на коренных вкладышах посередине потёрло напыление до метала,но задиров нет.Поменяю все вкладыши,кольца и нижнию часть набивки может ещё походит.Подскажите коренные вкладыши можно поменять не снимая двигатель.
Слизь из сапуна всё-таки шла из-за прокладки.Когда возвращался с рейса газы пошли в систему охлаждения.Начали откручивать голову открутилась очень легко только два болта были нормально затянуты.Прокладка вроде как поржавела в двух местах.Выработка гильз не значительная,а вот на коренных вкладышах посередине потёрло напыление до метала,но задиров нет.Поменяю все вкладыши,кольца и нижнею часть набивки может ещё походит.Подскажите коренные вкладыши можно поменять не снимая двигатель.
Да можно,надо снять вискомуфту,открутить центральный болт,снять шкив, переднюю крышку,опустить вал и подкинуть вкладыши и даже верхнюю набивку можно поменять.
Валера512
